[Let'sDo第3期] DIY一个电子测光表 5过程贴(原理说明)
在摄影中,曝光度(Exposure)是指图像传感器或胶片上接收到的光的总量。曝光度由三个主要参数决定:光圈(Aperture)、快门速度(Shutter Speed)和ISO感光度(ISO Sensitivity)。这个过程可以分为以下几个步骤:
1)测量光照强度:首先,需要使用测光表或相机的内置测光系统来测量场景的光照强度。测光表会给出一个光照强度的读数,通常以勒克斯(lux为单位。
2)确定曝光值:根据光照强度,可以确定一个合适的曝光值(Exposure Value, EV)。曝光值是一个表示曝光量的数值,它综合了光圈、快门速度和ISO感光度的影响。曝光值的计算公式为:
3)选择曝光模式:相机通常提供两种主要的曝光模式:快门优先模式(Shutter Priority Mode)和光圈优先模式(Aperture Priority Mode)。快门优先模式:在这种模式下,摄影师选择快门速度,相机会自动计算出相应的光圈值,以达到正确的曝光。快门速度的选择取决于摄影师想要捕捉的运动效果。例如,快速的快门速度可以冻结快速运动,而慢速的快门速度可以产生运动模糊。光圈优先模式:在这种模式下,摄影师选择光圈值,相机会自动计算出相应的快门速度,以达到正确的曝光。光圈值的选择取决于摄影师想要的景深。例如,大光圈可以产生浅景深,使背景模糊,而小光圈可以产生深景深,使整个场景都清晰。
4)计算光圈或快门:根据选择的曝光模式和确定的曝光值,相机会计算出相应的光圈值或快门速度。这个计算过程是自动的,相机的曝光系统会根据测光结果和选择的模式来调整参数。
5)拍摄照片:最后,摄影师按下快门按钮,相机会根据计算出的光圈值和快门速度来曝光图像传感器或胶片,从而拍摄出照片。
整个过程是一个从测量光照强度到确定曝光值,再到选择曝光模式并计算光圈或快门,最后拍摄照片的连续过程。通过这个过程,摄影师可以控制照片的曝光,以达到预期的视觉效果。
以下是参考的资料:
https://blog.csdn.net/ymzhu385/article/details/140961944
超详细公式】曝光值(EV)、光圈(AV)、快门(TV)、感光度(SV)、照度(Lux)
