电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子测光表DIY完成贴
电子测光表DIY完成贴
2024-12-02 14:17:11     打赏
1.概述
电子测光表是摄影中常用的辅助工具,用于测量光线的强度和亮度。它可以帮助摄影师在拍摄时选择合适的曝光参数,从而获得更好的照片效果。电子测光表通常由一个显示屏、一个测光元件和一个电池组成。显示屏用于显示测量结果,测光元件用于测量光线强度,电池为设备提供电源。
2.功能
电子测光表的主要功能是测量光线的强度和亮度,并根据测量结果给出曝光建议。通过按键调节光圈、快门速度和ISO感光度,用户可以轻松地调整曝光参数,从而获得更好的照片效果。电子测光表还可以测量光线角度和距离,帮助用户更好地掌握拍摄场景的光线分布。此外,电子测光表还可以蓝牙货WiFi进行无线连接,实现实时测光和自动曝光数据的实时上传(未实现)。
3.软件功能设计
屏幕ui简单设计了一个UI , 页面刚进入滚动显示 "Hello EEPW & DigiKey" 然后进入测光页面
测光的原理根据教程中的描述
初始化代码
要做的功能是初始话按键,初始化屏幕,初始化传感器,初始化菜单
AV = ['1 ','1.4','2','2.8','4','5.6','8','11','16', '22','32']
TV = [ '1     ', '1/2   ', '1/4   ',  '1/8   ',  '1/15  ',   '1/30  ',   '1/60  ', '1/125 ', '1/250 ', '1/500 ', '1/1000']
SV = [ '100 ', '200 ',  '400 ', '800 ',  '1600']
i2c = board.STEMMA_I2C()
sensor = adafruit_bh1750.BH1750(i2c)
按键扫描,键值获取程序
key0 = DigitalInOut(board.BUTTON)
key1 = DigitalInOut(board.A4)
key2 = DigitalInOut(board.A5)
def keyInit():
    key0.direction = Direction.INPUT
    key0.pull = Pull.UP
    key1.direction = Direction.INPUT
    key1.pull = Pull.UP
    key2.direction = Direction.INPUT
    key2.pull = Pull.UP
def cameraInfo(old_key_value : int):
    key_value = old_key_value
    svIdx = 0
    avIdx = 0
    showCameraInfo(svIdx, avIdx)
    while True:
        key_value=isKeyPressed()
        if old_key_value != key_value:
            old_key_value = key_value
            if key_value == KEY_D0:
                break
            elif key_value == KEY_D1:
                svIdx += 1
                if len(SV) <= svIdx :
                    svIdx = 0
            elif key_value == KEY_D2:
                avIdx +=1
                if avIdx >= len(AV):
                    avIdx = 0
设计一个菜单通过 按钮切换测光表的测光模式
菜单中有,低,中,高三种模式。
display = board.DISPLAY
splash = displayio.Group()
display.root_group = splash
if mode == 0:
    text_mode = "Mode High"
elif mode == 1:
    text_mode = "Mode Low"
elif mode == 2:
    text_mode = "Mode Middle"
text_mode_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_mode, color=TEXT_COLOR)
text_mode_group = displayio.Group(
    scale=FONTSCALE, x=0, y=display.height // 4
text_mode_group.append(text_mode_area)
splash.append(text_mode_group)
text_lux = ("%0.2f" % sensor.lux) + "Lux"
text_lux_area = label.Label(terminalio.FONT, text=text_lux, color=TEXT_COLOR)
text_lux_group = displayio.Group(
    scale=FONTSCALE, x=0, y=display.height // 2
text_lux_group.append(text_lux_area)
splash.append(text_lux_group)
完成贴贴图:
成果视频链接:https://v.eepw.com.cn/video/play/id/16178
以上是实现功能的一些关键代码,由于以前没有用过cpy写过程序,这里参考了论坛里坛友的代码,非常感谢,也感谢EEPW
组织的活动。
关键词: DIY
