苏州唯理WLEC3医疗级肌电模块是一款专用于肌电采集的模块,本采用苏州唯理科技自研的低功耗高精度的肌电采集芯片 WLM128 芯片。可以应用于各类型的智能硬件中,实现肌电采集和相关功能的评估。模块内部内嵌了滤波、降噪、肌电信号的识别等常用算法。此外苏州唯理提供了云端的API可以对肌电数据进行更深度的分析,该算法经过已经得到广泛的应用。
使用此模块,可以实现肌肉发力的识别与力度度量,也可以用于进行手势识别。
本模块模拟部分采用唯理科技自研的低功耗高精度的肌电采集芯片 WLM128 芯片,并配置硬件 RC 滤波,具有交流直流信号耦合方式;块内采用 32位高性能单片机,内置优秀的数据处理算法。可搭配蓝牙或串口传输数据,电采样的24bit数据,模块使用邮票孔和标准2.54mm插口的方式引出了数据和电源接口,且电极的信号可通过 5pin 间距1.27mm 的排座引出,使用方式灵活集成简单。
• 使用自研量产芯片,性能优越,响应迅速。
• 模块功耗达到最优,超低功耗,满足不同场景需求。
• 模块集成度高,成本大幅降低。
• 拥有配套算法,高效精准。
• 提供OEM等各种合作形式。
• 蓝牙传输速度快,适配广泛无丢包。
• 监测精度高,附带相关参数分析。
• 经过市场多家厂商使用认证。
• 安全指标高,能够通过相关法规认证达到投产目的。
• 输入工作电压 3.3V-5.0V。
• 系统噪声约5uVpp。
• 通道数1,2,4,8,16通道。
• 前置放大倍数6倍。
• 采样率250~2ksps。
• 数据分辨率24bit。
• 状态指示灯:包括待机,数据发送,模块状态异常等不同状态的显示。
• 标准串口协议数据输出(115200~921600波特率,1个停止位,8个数据位,无奇偶校验)。
• 具有状态反馈引脚(INT),主机可通过不同的电。
