电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 支持UART串口通信协议的快充协议芯片
支持UART串口通信协议的快充协议芯片
2024-12-04 15:42:00     打赏
随着快充技术的不断发展,越来越多的电子产品都使用上了快充,市面上大多数受电端取电芯片只有取电功能,而有些产品则需要更多功能支持,例如产品即需要快充支持又需要读取电压/电流信息。        汇铭达H004D芯片是目前市面上为数不多的一款即支持全协议,又支持UART串口通信的取电芯片。还支持功能定制,例如需要定制电压、按键、LED灯等功能。微信图片_20241123110925.png
H004D取电协议芯片特点
支持多种快充协议:支持PD2.0/3.0协议、QC2.0/3.0协议、华为FCP协议、三星AFC协议、BC1.2协议。
内部集成LDO支持输出电压3.3V:   H004D芯片内部集成LDO稳压器,节省了外部配置稳压器及电子元器件成本节省了PCB板的空间。支持输出电压3.3V相比传统的5V电压能够在低耗能下实现稳定的电压转换,适合需要低耗能的电子设备。
持宽电压输入3.3V~30V: 宽电压使电子产品对电压适应性更强,无论是高电压30V还是地电压3.3V都能适。
支持UART串口通信:产品可以使用单片机通过UART串口读取电压/电流信息,调整电压档位。
过压保护(OVP):当设备温度超过预设的安全阈值值时,自动触发保护措施。
过压保护:当输入电压大于预设的安全阀值时,自动触发保护措施。
支持固定电压档位和在线动态切换电压:可通过电阻值设定电压档位,也可以通过单片机在线控制电压档位。
支持电压档位向下兼容:例如: 设定 12V 模式, 优先获取 12V, 若连接的充电器最大是 9V,则再次获取充电器的 9V 档位) , 获取快充协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP)
芯片采用QFN_20小封装
线路简单、外围元器件少
简介
应用案例:
智能显温电热水杯
37f3076484cae630.jpg这款便携式热水杯采用四档精准调温,一键操作24档调温,3分钟烧好100度水。显屏实时显示温度,采用Type-C充电口出行充电更方便。
蓝牙音箱
这款蓝牙音箱采用3600mAh电池容量,不虚标,提供强劲原动力达音量可持续播放6~8小时,采用Type-C充电口,使用USB-C接口的充电器即可为蓝牙音响快速充电也可以使用移动电源为电池组充电,电池内置升降压电路,最大充电功率为40W,对USB-C接口充电器的兼容性都非常好。
智能电烙铁
采用USB-C接口供电,支持PD和QC、FCP、AFC供电,最大加热功率为65W。电烙铁采用人体工学设计,设有OLED数显屏幕,采用PID控温,并且具备感应休眠功能。电烙铁还具备多种马蹄头,尖头和小刀头,可以更换,满足不同场景的使用需求。搭配大功率移动电源使用,在户外没有交流电源的场合,也能进行维修工作。
总结:
H004D取电芯片支持多种快充协议和uart串口通信,支持宽电压输入3.3~30V,内部集成LDO(稳压器)输出电压3.3V,芯片采用小封装、线路简单、外围元器件少、兼容性广应用场景非常非常广泛,在各种电子产品领域能发辉它的性能。
2024-12-04 21:30:53     打赏
