电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Tvs二极管特点及选型指南
共3条 1/1 1 跳转至
Tvs二极管特点及选型指南
2024-12-05 14:21:45     打赏
瞬态电压抑制二极管(Transient voltage suppression diode),也称为TVS二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。当两极受到反向瞬态冲击时,能以10的负12次方秒量级的速度,将两极间的高阻抗变为低阻抗,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件。
TVS特性参数
从TVS的伏安特性曲线,可以看到TVS具有多个参数指标,如下表以单向TVS二极管为例列举了TVS各项特性参数的含义。
选择TVS(瞬态电压抑制二极管)时,主要考虑以下几个主要的参数:
1. 最大反向工作电压(V_RWM) 这是TVS在正常工作条件下能够承受的最大反向电压。选择时需确保V_RWM大于或等于电路的正常工作电压,以避免在正常运行中误触发。
2. 击穿电压(V_BR) 当反向电压达到击穿电压时,TVS开始导通并限制电压。选择的TVS应该确保其击穿电压高于电路的最大正常工作电压,但低于元件的耐受电压。
3. 最大峰值脉冲电流(I_PP) 这是TVS能够承受的最大瞬态脉冲电流。选择时需要考虑可能出现的浪涌电流,确保TVS能够安全处理这些瞬态事件。
4. 最大钳位电压(V_C) 在最大峰值脉冲电流下,TVS所能限制的最高电压。这个值必须低于被保护元件的最大耐受电压,以确保其不会受到损坏。
5. 反向漏电流(I_R) 在最大反向工作电压下,TVS的反向漏电流应保持在可接受的范围内。过高的漏电流可能会影响电路的正常运行。
6. 结电容(C_j) TVS的结电容会影响其响应速度和信号传输质量。对于高频信号应用,选择低结电容的TVS是至关重要的。
总结 在选择TVS时,需要综合考虑上述电压与电流参数,以确保其在电路中的有效保护性能,并避免对正常运行造成影响。
2024-12-05 22:55:55     打赏
很实用的知识,学习了。谢谢分享!
2024-12-09 16:44:18     打赏
能以10的负12次方秒量级的速度,将两极间的高阻抗变为低阻抗,使两极间的电压箝位于一个预定值。这样的反应速度还是比较可观的。
共3条 1/1 1 跳转至
