电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » JL2233B集成电平转换功能的LDO智能OCP短路保护
2024-12-06 11:06:36     打赏
概述
JL2233B 是一款集成电平转换功能的 LDO,具有 OCP 短路保护,能保证整机在异常情况
下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的高压驱动电路,能将 3~5V 输入电平转
换为高压驱动片外功率 MOS 管,降低导通电阻、功耗及成本。
特点
⚫ VDD 输入电压达到 20V
⚫ 低温度系数:典型温度系数 60ppm/˚C
⚫ 3.3V LDO 输出电流 100mA
⚫ 具有负载电流检测和过流保护功能,
电平输出保护(OCP)
⚫ 具有电源欠压保护功能
⚫ 具有两路独立电平输入及一路输入二
路差分输出转换驱动电路,适宜 PWM
调制驱动,频率可达 20kHz,脉宽
1%~100%
应用
⚫ LED 调光 MOS 管驱动
⚫ 其他工业控制设备
封装
采用 SOP8 封装
关键词: JL2233B     智能     短路     保护
