电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+充电管理1
共7条 1/1 1 跳转至页
每周了解几个硬件知识+充电管理1
2024-12-16 19:59:46     打赏
最近几个月与与电池充电管理打交道比较多,才几年没有怎么用,发现现在的电池充电管理特别多了,而且感觉什么样的类型都,所以今天来一篇电池充电管理的帖子。
电池充电管理芯片在电子设备中起着至关重要的作用,主要负责管理电池的充电和放电过程,确保设备的性能和安全性。
下面我重点介绍Tp4056A。
FS4060
类型:高效、恒压恒流充电管理芯片
充电电流:支持1-3.5A
功能特点:具有自动充电和过热保护功能,可广泛应用于手机、平板电脑等设备。
FS4056
类型:完整的单节锂电池充电管理芯片
充电电流:支持1A
功能特点:具有过热保护和充电完成自动断电功能,适合为小型设备提供稳定的充电体验。
FS5175
类型:高精度的单节锂电池充电管理芯片
充电电流:支持1-4串锂电池
功能特点:具有可编程的充电率、内置温度传感器和过热保护功能,可广泛应用于各种需要大电流充电的场合。
TP4056
类型:充电管理芯片
充电电流:稳定
功能特点:外围电路设计简单,引脚功能清晰明了,适合为小型电子产品的电池提供充电管理。
充电电压为4.2V,最高可以有1000mA充电电流。待机模式下供电电流为55uA。
一般来说我们尽可能的让充电电流接近电池容量的一半(在数值上),这样对电池比较好。
所以理论上我们拿TC4056A给最高2000mA的电池充电是比较合适的,但实际上我们给更大容量的电池充电也是可以的,但是会慢一些。
用1000mA的电流给容量更小的电池充电也是可以的,速度也会更快,但是对电池会有所伤害。
如果电池电压低于 3V,充电器用小电流对电池进行预充电。当电池电压超过 3V 时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由 PROG 管脚和 GND 之间的电阻 RPROG 确定。当电池电压接近 4.2V 电压时,充电电流逐渐减小,TC4056A 进入恒压充电模式。
引脚定义:
第一个TEMP是温度检测引脚,当它的电压小于输入电压的45%则表示温度过低,TC4056A停止工作,如果电压大于输入电压的80%则是温度过高,一样停止工作,不需要使用的话我们直接接GND即可。
第二个PROG用来设置和检测充电电流。
检测充电电流用下面这个公式。
充电电流的设定充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
GND和VCC不用介绍了吧。VCC的输入电压最高是5V这样,范围是4V到8V。
第五个BAT是battery电池的缩写,电路中的VBAT也是表示来自电池的电压。这个引脚我们接到电池的正极。
第六个STDBY是充电完成指示端,当充电完成的时候为低电平,否则都是高阻态,所以我们可以接一个LED指示灯来表示当前充电是否完成。
第七个CHRG是充电状态指示端,和STDBY类似,当充电进行时为低电平,否则是高阻态。
第八个CE是TC4056A的使能引脚,输入高电平让其工作。可以接到单片机引脚上,也可以直接加个上拉电阻。
官方手册里提供了很多典型应用电路图,这里就不贴出来了,可以自己去官方手册里看。这边提供一个从开源平台上抄来的电路图可以参考。
标准电路图:
如果不需要指示灯的话,可以把STDBY和CHRG直接接地,这样外围电路就很简单了。
PW4054
类型:充电管理芯片
充电特点:可根据不同的电池类型和充电要求,通过简单设置相关参数实现精准的充电控制。
功能特点:外围电路简洁,电路连接不需要复杂的布线和繁多的外围元件。
SGM40561
类型:充电管理芯片
充电特点:在小电流充电方面表现出色
功能特点:引脚用途明确,外围电路简单易懂,适合对充电电流要求不高的设备,小型传感器设备等。
二、多节电池充电管理芯片
BQ2057
类型:高效、恒压恒流充电管理芯片
充电电流:支持3A
功能特点:具有自动均衡充电功能和过热保护功能,可广泛应用于移动电源、电动车等需要多节电池供电的场合。
LTC3788
类型:高精度的多节电池充电管理芯片
充电电流:支持3A
功能特点:具有可编程的充电率、内置温度传感器和过热保护功能,同时还具备自动均衡充电功能,可确保多节电池的安全与稳定。
NCP1039
类型:多节电池充电管理芯片
充电电流:支持3A
功能特点:采用独特的架构实现快速均衡充电,同时还具备过热保护和欠压保护功能,确保电池的安全与稳定。
三、其他电池充电管理芯片
ETA9030
类型:TWS充电仓PMU
应用:耳机充电
功能特点:具有更高的充放电转换效率,支持双向独立通讯、独立出/入仓检测、耳机超级快充等多种功能,可匹配市面所有主流蓝牙主控。
英集芯系列
IP5528:集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。支持跟随充电功能,可有效提升充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升TWS耳机综合续航时间。
IP5518:集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用。
IP5516:集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5513:集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
矽力杰BMS AFE芯片SQ68118
应用:工业储能方向
功能特点:与SPI通信收发器SQ66000一同提供高精度的电池监测和通信功能。
迈巨微AMG86系列
类型:单芯片BMS方案
功能特点:实现了业界最高集成度,提供全集成SoC芯片及完整系统解决方案。
MT9818
类型:低功耗芯片
功能特点:集成过压保护、欠压保护、充放电过流保护,支持内部和外部均衡,含128位EEPROM,I2C总线接口。
BMSAFEDVC10XX系列
类型:多节电池组监控芯片
功能特点:最高可单芯片支持24节电池,能够持续测量电池组电压、电流和温度等信息,并保存在状态寄存器中,支持电压和电流同时采样,高精度电池电压测量,集成多种硬件保护。
2024-12-17 07:35:12     打赏
2024-12-17 08:40:29     打赏
谢谢分享。
2024-12-18 06:02:43     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-12-21 00:26:59     打赏
2024-12-22 20:26:12     打赏
2024-12-22 20:53:01     打赏
7楼
硬件知识
共7条 1/1 1 跳转至页
