电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【米尔-瑞芯微RK3576核心板及开发板】解决conda虚拟环境下Cannotf
【米尔-瑞芯微RK3576核心板及开发板】解决conda虚拟环境下CannotfindEGLConfig,returningnullconfig
2024-12-16 22:47:39   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
在米尔-瑞芯微RK3576核心板及开发板上运行opencv采集摄像头报错:
(pyqt5_env) root@myd-lr3576x-debian:/userdata/myenv/pythonPro# python testcap.py
arm_release_ver: g13p0-01eac0, rk_so_ver: 10
Cannot find EGLConfig, returning null config
Unable to find an X11 visual which matches EGL config 0
经过多方查找,原因是运行 qtcreator时,系统提示找不到EGLConfig,LD_LIBRARY_PATH没有正确设置,验证若没有问题后加入~/.profile后重启设备。
在.profile后面添加export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/aarch64-linux-gnu/,然后就可以正确运行了。
关键词:      米尔     瑞芯     RK3576          Anaconda
2025-01-07 16:55:06     打赏
此帖仅楼主可见
