16Pin的USB Type-C座才具有USB通信功能
上回说到我看到廉价的6Pin的TypeC座,并想着使用它来做USB通信。通过查资料学习,发现其是硬件不支持的,所以,本次带来了16Pin的TypeC座来实现USB的通信功能。单从器件的原理图上看,还是非常简单的。只需要把DP,DN两个USB通信信号线与我们的MCU正常连接即可。
这里有一个技术点必须特别注意一下——图中画绿圈的两个5.1K欧电阻。
电脑的USB接口是一直有5V输出的,而电脑的TYPE-C接口需要检CC信号才会输出电压。
也就是说,两个5.1K欧的匹配电阻在Type C-C的连接线的情况下是必须要设计的!虽然,在USB Type A-C可以正常供电,但考虑到兼容性,我们还是要添加这两个匹配电阻。
