这个WTWF在哪种条件下变为0, 哪种条件下变为1. 是否可以软件清除?怎么清除?
GD32L233RTC周期中断是否可以随时修改?
WTWF变为1的条件
WTWF标志位通常在以下条件下变为1:
当RTC模块完成当前的唤醒定时器配置或更新操作后,WTWF标志位会被硬件自动置为1,表示此时可以安全地写入RTC_WUT寄存器以更改唤醒定时器的设置
WTWF变为0的条件
WTWF标志位变为0的情况通常发生在以下两种情况下:
写入RTC_WUT寄存器时:当软件尝试写入RTC_WUT寄存器以更改唤醒定时器的设置时,如果WTWF为1,则写入操作会成功,并且写入后WTWF可能会被硬件自动清零,或者需要软件通过某种方式(如读取状态寄存器或执行特定指令)来确认写入完成并清零WTWF。但具体行为可能取决于RTC模块的具体实现和硬件设计。
RTC模块复位时:如果RTC模块发生复位(如系统复位、电源复位或备份域复位),则WTWF标志位可能会被清零。这是因为复位操作会清除或重置RTC模块的内部状态和寄存器值。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
