电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 第7行if(sysctrl.find==0)编译出现02.c(7):errorC
第7行if(sysctrl.find==0)编译出现02.c(7):errorC200:leftsideof\'.\'
2024-12-20 15:40:53     打赏
这个问题如何解决
//系统数据显示void sys_data_show(void){  while(1)
  {    //未查阅
    if(sys_ctrl.find==0)
    {      //未进入设置闹钟模式
      if(sys_ctrl.set_alarm_mode==0)
      {        //显示时间
        lcd1602_show_nums(6,0,sys_ctrl.hour,2,0x80);
        lcd1602_show_nums(9,0,sys_ctrl.min,2,0x80);
        lcd1602_show_nums(12,0,sys_ctrl.sec,2,0x80);
        //心率显示
        lcd1602_show_nums(3,1,sys_ctrl.heart,3,0);        //血氧显示
        lcd1602_show_nums(12,1,sys_ctrl.oxygen,3,0);
        //时间调节位置闪烁
        switch(sys_ctrl.set_time_mode)
        {          case 1://时
            lcd1602_show_string(6,0,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(6,0,sys_ctrl.hour,2,0x80);            break;          case 2://分
            lcd1602_show_string(9,0,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(9,0,sys_ctrl.min,2,0x80);            break;          case 3://秒
            lcd1602_show_string(12,0,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(12,0,sys_ctrl.sec,2,0x80);            break;
      }      //进入闹钟设置模式
      else
      {        //显示助眠时间
        lcd1602_show_nums(7,0,sys_ctrl.alarm_time[0][0],2,0x80);
        lcd1602_show_nums(10,0,sys_ctrl.alarm_time[0][1],2,0x80);        //显示起床时间
        lcd1602_show_nums(7,1,sys_ctrl.alarm_time[1][0],2,0x80);
        lcd1602_show_nums(10,1,sys_ctrl.alarm_time[1][1],2,0x80);
        //时间调节位置闪烁
        switch(sys_ctrl.set_alarm_mode)
        {          case 1://助眠时
            lcd1602_show_string(7,0,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(7,0,sys_ctrl.alarm_time[0][0],2,0x80);            break;          case 2://助眠分
            lcd1602_show_string(10,0,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(10,0,sys_ctrl.alarm_time[0][1],2,0x80);            break;          case 3://起床时
            lcd1602_show_string(7,1,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(7,1,sys_ctrl.alarm_time[1][0],2,0x80);            break;          case 4://起床分
            lcd1602_show_string(10,1,"  ");
            delay_ms(50);
            lcd1602_show_nums(10,1,sys_ctrl.alarm_time[1][1],2,0x80);            break;
    }    //正在查阅
    else
    {      //显示心率最小和最大值
      lcd1602_show_nums(8,0,sys_ctrl.heart_lh[0],3,0x80);
      lcd1602_show_nums(12,0,sys_ctrl.heart_lh[1],3,0x80);      //显示血氧最小和最大值
      lcd1602_show_nums(8,1,sys_ctrl.oxygen_lh[0],3,0x80);
      lcd1602_show_nums(12,1,sys_ctrl.oxygen_lh[1],3,0x80);
    break;
}//系统数据设置void sys_data_set(void){
  u8 key=0;  static u8 oneflag=0;
  key=key_scan(0);  //设置时间
  if(key==KEY3_PRESS)
  {    //未进入设置闹钟模式
      TR1=0;//关闭定时器
      sys_ctrl.set_time_mode++;      if(sys_ctrl.set_time_mode>=4)sys_ctrl.set_time_mode=1;
    }    //闹钟设置模式,确定
    else
      oneflag=0;
      sys_ctrl.set_alarm_mode=0;
      sys_open_show();//开机界面显示
      TR1=1;//开启定时器
  }  //加
  else if(key==KEY1_PRESS)
  {    //时间设置模式
    {      case 1://时
        sys_ctrl.hour++;        if(sys_ctrl.hour>23)sys_ctrl.hour=0;        break;      case 2://分
        sys_ctrl.min++;        if(sys_ctrl.min>59)sys_ctrl.min=0;        break;      case 3://秒
        sys_ctrl.sec++;        if(sys_ctrl.sec>59)sys_ctrl.sec=0;        break;
    //闹钟设置模式
    {      case 1://助眠时
        sys_ctrl.alarm_time[0][0]++;        if(sys_ctrl.alarm_time[0][0]>23)sys_ctrl.alarm_time[0][0]=0;        break;      case 2://助眠分
        sys_ctrl.alarm_time[0][1]++;        if(sys_ctrl.alarm_time[0][1]>59)sys_ctrl.alarm_time[0][1]=0;        break;      case 3://起床时
        sys_ctrl.alarm_time[1][0]++;        if(sys_ctrl.alarm_time[1][0]>23)sys_ctrl.alarm_time[1][0]=0;        break;      case 4://起床分
        sys_ctrl.alarm_time[1][1]++;        if(sys_ctrl.alarm_time[1][1]>59)sys_ctrl.alarm_time[1][1]=0;        break;
    }    //正常模式下,查阅血氧心率信息
    if(sys_ctrl.set_time_mode==0 && sys_ctrl.set_alarm_mode==0)
      sys_ctrl.find=!sys_ctrl.find;      //查阅
      if(sys_ctrl.find==1)
        lcd1602_clear();
        lcd1602_show_string(0,0," Heart->000-000");
        lcd1602_show_string(0,1,"Oxygen->000-000");
      }      //退出查阅
      else
  }  //减
  else if(key==KEY2_PRESS)
  {    //时间设置模式
    {      case 1://时
        sys_ctrl.hour--;        if(sys_ctrl.hour<0)sys_ctrl.hour=23;        break;      case 2://分
        sys_ctrl.min--;        if(sys_ctrl.min<0)sys_ctrl.min=59;        break;      case 3://秒
        sys_ctrl.sec--;        if(sys_ctrl.sec<0)sys_ctrl.sec=59;        break;
    }    //闹钟设置模式
    {      case 1://助眠时
        sys_ctrl.alarm_time[0][0]--;        if(sys_ctrl.alarm_time[0][0]<0)sys_ctrl.alarm_time[0][0]=23;        break;      case 2://助眠分
        sys_ctrl.alarm_time[0][1]--;        if(sys_ctrl.alarm_time[0][1]<0)sys_ctrl.alarm_time[0][1]=59;        break;      case 3://起床时
        sys_ctrl.alarm_time[1][0]--;        if(sys_ctrl.alarm_time[1][0]<0)sys_ctrl.alarm_time[1][0]=23;        break;      case 4://起床分
        sys_ctrl.alarm_time[1][1]--;        if(sys_ctrl.alarm_time[1][1]<0)sys_ctrl.alarm_time[1][1]=59;        break;
    sys_ctrl.alarm_flag=0;//解除闹铃
  }  //确定
  else if(key==KEY4_PRESS)
  {    //时间设置模式
    if(sys_ctrl.set_time_mode!=0)
      sys_ctrl.set_time_mode=0;
      TR1=1;//开启定时器
    }    //闹钟设置模式
    else
      TR1=0;//关闭定时器
      if(oneflag==0)//只显示1次界面
        oneflag=1;
        lcd1602_clear();
        lcd1602_show_string(0,0,"Sleep->00:00");
        lcd1602_show_string(0,1,"Alarm->00:00");
      sys_ctrl.set_alarm_mode++;      if(sys_ctrl.set_alarm_mode>=5)sys_ctrl.set_alarm_mode=1;
}//应用控制系统void appdemo_show(void){
  u8 i=5;
  sys_parm_init();//系统参数初始化
  lcd1602_init();
  time1_init();  while(i--)
  {    //血氧心率获取
    sys_ctrl.heart=pcf8591_read_adcvalue(1);
    sys_ctrl.heart=cal_map(sys_ctrl.heart,0,255,0,200);
    sys_ctrl.heart_lh[0]=sys_ctrl.heart;//初始值作为最小值
    sys_ctrl.heart_lh[1]=sys_ctrl.heart;//初始值作为最大值
    sys_ctrl.oxygen=pcf8591_read_adcvalue(0);
    sys_ctrl.oxygen=cal_map(sys_ctrl.oxygen,0,255,0,200);
    sys_ctrl.oxygen_lh[0]=sys_ctrl.oxygen;//初始值作为最小值
    sys_ctrl.oxygen_lh[1]=sys_ctrl.oxygen;//初始值作为最大值
    delay_ms(100);
  sys_open_show();//系统开机界面显示
  TR1=1;//开启定时器
  while(1)
    sys_data_get();//系统数据获取
    sys_data_show();//系统数据显示
    sys_data_set();//系统数据设置
    sys_fun_ctrl();//系统功能控制
}//定时器1中断函数void time1(void) interrupt 3 {  static u8 i=0;
  TH1=0XDC;  //给定时器赋初值,定时10ms
  TL1=0X00;
  i++;  if(i>=100)//1秒到
    i=0;
    sys_ctrl.sec++;    if(sys_ctrl.sec>=60)//1分
      sys_ctrl.sec=0;
      sys_ctrl.min++;      if(sys_ctrl.min>=60)//1小时
        sys_ctrl.min=0;
        sys_ctrl.hour++;        if(sys_ctrl.hour>=24)sys_ctrl.hour=0;
关键词: 51单片机     ctrl.find     error
2024-12-20 15:41:36     打赏
这个问题是由于在C语言中,`sys_ctrl.find` 和 `sys_ctrl.set_alarm_mode` 应该是结构体的成员变量,而不是单独的变量。因此,你不能直接使用 `==` 运算符来比较它们。你需要使用 `->` 运算符来访问结构体成员变量。
首先,请确保你有一个指向 `sys_ctrl` 结构体的指针,例如 `sys_ctrl_ptr`。然后,你可以使用 `->` 运算符来访问结构体的成员变量。以下是修改后的代码:
```c
    while(1)
        // 未查阅
        if(sys_ctrl_ptr->find == 0)
            // 未进入设置闹钟模式
            if(sys_ctrl_ptr->set_alarm_mode == 0)
                // 显示时间
                lcd1602_show_nums(6, 0, sys_ctrl_ptr->hour, 2, 0x80);
                lcd1602_show_nums(9, 0, sys_ctrl_ptr->min, 2, 0x80);
                lcd1602_show_nums(12, 0, sys_ctrl_ptr->sec, 2, 0x80);
                // 心率显示
                // ... (省略部分代码)
请确保你已经正确地声明了 `sys_ctrl_ptr` 指针,例如:
```c
struct sys_ctrl *sys_ctrl_ptr;
并在使用之前对其进行初始化,例如:
```c
sys_ctrl_ptr = &sys_ctrl;
这样,你就可以使用 `->` 运算符来访问 `sys_ctrl` 结构体的成员变量了。
