电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】模拟实现命令行解释器shell--from森
2024-12-21 13:11:33     打赏
shell本质就是一个进程,它提供了一个用户界面,用于接收用户输入的命令,并将这些命令解释成操作系统能够理解和执行的操作。
它充当了用户和操作系统内核之间的中介。例如,在 Linux 系统中,当用户在终端输入ls命令时,shell 会解释这个命令,告诉操作
系统去列出当前目录下的文件和目录信息。
下面是模拟实现shell的基本代码:
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
using namespace std;
const int basesize = 1024;
const int argvnum = 64;
const int envnum = 64;
//全局的命令行参数表
char *gargv[argvnum];
int gargc = 0;
//我自己的环境变量
char *genv[envnum];
//全局变量,用来表示退出结果
int lastcode = 0;
// 全局的工作路径
char pwd[basesize];
char pwdenv[basesize * 2];
string GetName()
    string name = getenv("USER");
    return name.empty() ? "None" : name;
string GetHostName()
    char hostname[basesize];
    gethostname(hostname, sizeof(hostname));
    return gethostname(hostname, sizeof(hostname)) != 0 ? "None" : hostname;
string GetPwd()
    // getcwd获取当前工作路径
    if (nullptr == getcwd(pwd, sizeof(pwd)))
        return "None";
    // 讲获取的当前路径输入到pwdenv
    snprintf(pwdenv, sizeof(pwdenv), "PWD=%s", pwd);
    // 导入环境变量
    putenv(pwdenv);
    return pwd;
    // string pwd = getenv("PWD");
    // return pwd.empty() ? "None" : pwd;
string LastDir()
    string curr = GetPwd();
    if(curr == "/" || curr == "None") return curr;
    // /home/xzl/xxx
    size_t pos = curr.rfind("/");
    if(pos == std::string::npos) return curr;
    return curr.substr(pos+1);
string MakeCommandLine()
    char Command_Line[basesize];
    snprintf(Command_Line, basesize, "[%s@%s %s]#",\
     GetName().c_str(), GetHostName().c_str(), LastDir().c_str());
    return Command_Line;
// 打印命令行提示符
void PrintCommandLine()
    printf("%s", MakeCommandLine().c_str());
    fflush(stdout);
// 获取用户命令
bool GetCommandLine(char command_buffer[])
    // 获取字符串
    char *result = fgets(command_buffer, basesize, stdin);
    if (!result)
        return false;
    command_buffer[strlen(command_buffer) - 1] = 0;
    if (strlen(command_buffer) == 0)
        return false;
    return true;
//  分析命令
void ParseCommandLine(char command_buffer[])
    memset(gargv, 0, sizeof(gargc));
    gargc = 0;
    const char *seq = " ";
    gargv[gargc++] = strtok(command_buffer, seq);
    while (gargv[gargc++] = strtok(nullptr, seq))
    gargc--;
void debug()
    printf("argc: %d\n", gargc);
    for (int i = 0; gargv[i]; i++)
        printf("argv[%d]: %s\n", i, gargv[i]);
//执行命令
bool ExecuteCommand()
    pid_t id = fork();
    if (id < 0)
        return false;
    else if (id == 0)
        // 子进程
        //执行命令
        execvpe(gargv[0], gargv,genv);
        //退出
        exit(1);
    int status = 0;
    pid_t rid = waitpid(id, &status, 0);
    if (rid > 0)
        if(WIFEXITED(status))
            lastcode = WEXITSTATUS(status);
        else//表示代码异常退出
            lastcode = 100;
        return true;
    return false;
void AddEnv(const char *item)
    int index = 0;
    while(genv[index])
        index++;
    genv[index] = (char*)malloc(strlen(item)+1);
    strncpy(genv[index],item,strlen(item)+1);
    index++;
    genv[index] = nullptr;
//在shell中
//有些命令,必须由子进程执行
//有些命令,不能由子进程执行,要由shell自己执行 -----内建命令 built command
bool CheckAndExecBuiltCommand()
    //不能让子进程进行,因为子进程退出就结束了,并不能影响下一个进程的工作路径
    if (strcmp(gargv[0], "cd") == 0)
        if (gargc == 2)
            chdir(gargv[1]);
            lastcode = 0;
        else
            lastcode = 1;
        return true;
    else if(strcmp(gargv[0],"export")==0)
        if(gargc == 2)
            AddEnv(gargv[1]);
            lastcode = 0;
        else
            lastcode = 2;
    else if(strcmp(gargv[0],"env") == 0)
        for(int i = 0 ;genv[i];i++)
            printf("%s\n",genv[i]);
        lastcode = 0;
        return true;
    else if(strcmp(gargv[0],"echo") == 0)
        if(gargc == 2)
            //echo $?
            //echo $PATH
            //echo hello
            if(gargv[1][0] == '$')
                if(gargv[1][1] == '?')
                    printf("%d\n",lastcode);
                    lastcode = 0;
            else
                printf("%s\n",gargv[1]);
                lastcode = 0;
        else
            lastcode = 3;
        return true;
    return false;
//作为一个shell,获取环境变量应该从系统环境变量获取
//今天外面做不到就直接从父进程shell中获取环境变量
void InitEnv()
    extern char **environ;
    int index = 0;
    while (environ[index])
        genv[index] = (char*)malloc(strlen(environ[index])+1);
        strncpy(genv[index],environ[index],strlen(environ[index]));
        index++;
int main()
    //初始化环境变量表
    InitEnv();
    char command_buffer[basesize];
    while (true)
        // 打印命令行提示符
        PrintCommandLine();
        // 获取用户命令
        if (!GetCommandLine(command_buffer))
            continue;
        // printf("%s\n", command_buffer);
        //  分析命令
        ParseCommandLine(command_buffer);
        // 判断是不是内建命令
        if (CheckAndExecBuiltCommand())
            continue;
        // debug();
        // 执行命令
        ExecuteCommand();
    return 0;
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
