电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【Mini-F5265-OB】4、串口不定长收发
共7条 1/1 1 跳转至页
2025-01-02 20:31:02     打赏
【前言】
串口作为MCU最常用的外设,是掌握一款单片机最基本的技能之一。串口收接可以有多种形势,这一篇讨论如何使用接收中断+空闲中断来实现不定长接收。
【实验环境】
Mini-F5265-OB开发板。
【串口的选择】
Mini-F5265-OB拥有多达5个UART以及一个低功耗的LUART。UART最快速度可以达到7Mbps。本篇选用UART3作为试验串口,因此他通过MM32F3273G6P的DAP-LINK连接,这样就不需要外接USB转TTL来试验。
【串口IO选择】
根据开发板原理图,选用PC10、PC11来做为UART3的TX、RX的IO,其原理图如下:
【串口初始化】
串口初始化代码如下:
/*  DEBUG UART define begin *************************************************/
#define DEBUG_UART                  UART3
#define DEBUG_UART_TX_PORT          GPIOC
#define DEBUG_UART_TX_PIN_SOURC     GPIO_PinSource10
#define DEBUG_UART_RCC              RCC_APB1Periph_UART3
#define DEBUG_UART_TX_GPIO_RCC      RCC_AHBPeriph_GPIOC
#define DEBUG_UART_GPIO_AF          GPIO_AF_7
#define DEBUG_UART_TX_PIN           GPIO_Pin_10
#define DEBUG_UART_RX_PORT          GPIOC
#define DEBUG_UART_RX_PIN_SOURC     GPIO_PinSource11
#define DEBUG_UART_RX_GPIO_RCC      RCC_AHBPeriph_GPIOC
#define DEBUG_UART_RX_PIN           GPIO_Pin_11
#define DEBUG_UART_IRQn             UART3_IRQn
/*  DEBUG UART define   end  *************************************************/
宏定中,根据用户手册,使用宏定义了UART3所使用的IO、端口、时钟、中断号等。
  * @brief  Initialize console for printf
  * @note   none
  * @param  Baudrate : UART3 communication baudrate
  * @retval none
void PLATFORM_InitConsole(uint32_t Baudrate)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    UART_InitTypeDef UART_InitStruct;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(DEBUG_UART_RCC, ENABLE);
    UART_StructInit(&UART_InitStruct);
    UART_InitStruct.BaudRate      = Baudrate;
    UART_InitStruct.WordLength    = UART_WordLength_8b;
    UART_InitStruct.StopBits      = UART_StopBits_1;
    UART_InitStruct.Parity        = UART_Parity_No;
    UART_InitStruct.HWFlowControl = UART_HWFlowControl_None;
    UART_InitStruct.Mode          = UART_Mode_Tx | UART_Mode_Rx;;
    UART_Init(DEBUG_UART, &UART_InitStruct);
    UART_ITConfig(DEBUG_UART, UART_IT_RX, ENABLE);
    UART_ITConfig(DEBUG_UART, UART_IT_RXIDLE, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(DEBUG_UART_TX_GPIO_RCC, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(DEBUG_UART_TX_PORT, DEBUG_UART_TX_PIN_SOURC, DEBUG_UART_GPIO_AF);
    GPIO_PinAFConfig(DEBUG_UART_RX_PORT, DEBUG_UART_RX_PIN_SOURC, DEBUG_UART_GPIO_AF);
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = DEBUG_UART_TX_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(DEBUG_UART_TX_PORT, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = DEBUG_UART_RX_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(DEBUG_UART_RX_PORT, &GPIO_InitStruct);
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = DEBUG_UART_IRQn;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    UART_ClearITPendingBit(UART3, 0x7FF);
    UART_Cmd(DEBUG_UART, ENABLE);
在初始化代码中,首先打开UART的时钟,然后配置波特率、数据宽度,停止位,等。然后配接收中断、空闲中断。接口配置IO,其中TX为输出模式,RX为中断输入模式,最后开启中断。
【中断回调】
  * @brief  This function handles UART1 Handler
  * @note   none
  * @param  none
  * @retval none
void UART3_IRQHandler(void)
    uint8_t i = 0;
    if (SET == UART_GetITStatus(UART3, UART_IT_RX))
        UART_RxBuffer[UART_RxLength++] = UART_ReceiveData(UART3);
        UART_ClearITPendingBit(UART3, UART_IT_RX);
    if (SET == UART_GetITStatus(UART3, UART_IT_RXIDLE))
        UART_ClearITPendingBit(UART3, UART_IT_RXIDLE);
        for (i = 0; i < UART_RxLength; i++)
            UART_SendData(UART3, UART_RxBuffer[i]);
            while (RESET == UART_GetFlagStatus(UART3, UART_FLAG_TXC))
        UART_RxLength = 0;
在中断回调函数中,如果中断进入的是接收中断,则把接收的字符串存入缓冲区中,如果是空闲中断,则把接收到的内容回传出去。
【整体思路】
在本次实验中,开启的UART3的RX中断、空闲中断,当进入的是RX中断时,把接收数据并存入缓冲区,如果产生空闲中断,则说明数据传输结束。最后把接收到的数据回传,同时重置接收标志位。
【实验现象】
【总结】
灵动的串口设计非常之优秀!
关键词: Mini-F5265-OB     串口     不定     收发     DE
2025-01-02 22:41:41     打赏
2025-01-02 22:43:53     打赏
2025-01-03 10:23:51     打赏
2025-01-03 10:48:12     打赏
我看有的芯片的空闲间隔是1个字节,有的是3个字节。
1个字节的话,会不会出现误触发啊?
2025-01-03 20:33:54     打赏
谢谢分享!!!
2025-01-04 19:43:48     打赏
7楼
看上去空闲中断在串口应用上面对帧尾的判断非常方便啊
共7条 1/1 1 跳转至页
