电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 老胖子聊电路--板载的晶振有频偏会影响emi吗
2025-01-13 21:05:22     打赏
  大家知道,要是一个电路准确,他的晶振,也就是这个系统的心脏部分--晶振,需要稳定,没有频偏,最好使一个固定频率,这样在开发的时候,不会出现频率偏移导致是clk异常而造成通信异常。
  在理想情况下,这个波形为一个完美的正弦波,他的频率特性也是一个标准的脉冲。
  但是,实际情况下,这个晶振可能周期性地变化。频率抖动并非从降低分布参数这种工艺难度较大的角度来解决电磁兼容问题,也不采用滤波等使干扰旁路的传统方式。相反,它是从EMI测试仪器测量原理出发,通过使原本集中的频谱能量分散化,实现“频谱搬移”,以满足EMC(电磁兼容)容限要求,从而解决 EMC 问题。
  对于周期性信号,根据傅里叶级数理论,其频谱是离散的,能量仅集中在有限的频率点上。采用抖频技术后,比如原本 66kHz的开关电源信号,经抖频后其频率范围变为 64kHz至 68kHz,那么原位于 66nkHz 处的谐波就会移动至 66nkHz±2nkHz(n=2..)的位置,使得谐波频点呈带状分布,频谱能量随之分散在整个噪声频带内,但总能量保持不变。这样,整个频带上的噪声幅值得以减小。
  学过高数傅里叶变换和逆变换的时候,就会懂得波形,频谱和能量的关系。
  这个时候,你是不是想去回顾下高等数学呢?
关键词: 老胖子聊电路     晶振有频偏     emi
