电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 米尔基于瑞芯微RK3576有多强?实测轻松搞定三屏八摄像头
2025-01-17 11:07:17     打赏
RK3576参数强劲
RK3576是瑞芯微推出的一款高性能AIoT处理器,这款芯片以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的协处理器而闻名。
三屏8摄像头轻松搞定
米尔基于他们推出的MYD-LR3576开发板开发了一个三屏异显,8路摄像头输入的DEMO, 实测下来,RK3576轻松搞定了该任务。
MYD-LR3576开发板是基于RK3576设计的一款高性能开发板。它提供了丰富的接口资源,包括HDMI、DP、DSI、CSI等多种多媒体接口,USB 3.1/TYPE-C/DP1.4等高速接口,以及多个SAI音频接口、PCIe 2.1、SATA 3.1等接口。这些接口使得MYD-LR3576开发板能够灵活应用于各种场景。
米尔基于Linux系统开发的DEMO具体设计如下:
开发平台:
  • MYD-LR3576开发板
  • 配置使用2GB DDR和16GB EMMC进行部署
三屏异显:
  • LVDS实现接10寸触摸屏:输出内容为是通过开启浏览器引擎访问米尔网页
  • MINI DP接27寸显示器:输出内容为8路摄像头捕捉图像预览
  • HDMI接15寸HDMI显示器:输出以基于QT开发的人机互动界面
八路摄像头:
  • 通过米尔AHD转接板,每一路转接板将4路1080P AHD摄像头转换成MIPI信号。
  • 本DEMO中,采用了MIPI CSI1和CS2,总计接了8路AHD摄像头。实现了8路摄像头的视频预览和采集。
性能分析:
  • 运行以上全部应用,CPU占用34%,DDR占用50%,CPU仍有具体的利用空间赋能应用开发。
  • 运行以上应用,在常温环境下,不加散热片状态,CPU读取温度约为65度。正面了高负载下的低功耗和低发热特性。
RK3576将为多屏多摄像头应用场景带来更高性价比的选择
RK3576的多屏多摄像头能力使其适用于多种应用场景,包括机器人、工程机械和高端显控系统。
  • 机器人
在机器人领域,RK3576的多屏显示和多摄像头输入能力使得机器人能够同时处理多个视觉任务,提高机器人的智能化水平。例如,迎宾机器人/养老机器人/快递机器人等可以通过多摄像头输入实现人脸识别和物体检测,同时通过多屏显示提供丰富的交互信息。米尔的MYD-LR3576开发板凭借其强大的计算能力和丰富的接口资源,非常适合用于机器人的原型开发和功能测试。
  • 工程机械
在工程机械领域,RK3576的多屏显示和多摄像头输入能力可以帮助工程机械实现远程监控和智能控制。通过多摄像头输入,工程机械可以实时采集工作现场的画面,并通过多屏显示提供清晰的监控画面,帮助操作人员更好地掌握工程进展。米尔的MYD-LR3576开发板以其高性能和稳定性,非常适合用于工程机械的智能控制系统开发。
  • 高端显控系统
在高端显控系统领域,RK3576的多屏显示能力使得系统能够同时支持多个高清显示屏幕,提供丰富的信息显示和交互界面。例如,在指挥中心或控制中心,高端显控系统需要同时显示多个监控画面和数据信息,RK3576的多屏显示能力能够满足这一需求。米尔的MYD-LR3576开发板凭借其强大的计算能力和丰富的接口资源,非常适合用于高端显控系统的开发和优化。
综上所述,RK3576以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的协处理器,在多屏多摄像头应用场景中表现出色。米尔的MYD-LR3576开发板凭借其丰富的接口资源和强大的性能,非常适合用于这类产品的开发,为机器人、工程机械和高端显控系统等领域的发展提供了有力支持。
关键词: 瑞芯微     嵌入式     RK3576     多屏异显     米尔电子
2025-01-17 11:09:12     打赏
