电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高精度分布式多功能LXI总线动态信号分析系统
2025-01-22 12:24:05     打赏
数据采集分析硬件不断的向尺寸更小、性能更强、通道更多、信号更全的高密度方向发展,汉航凭籍其深厚的工程技术积累与创新精神,面向结构动力学工程界推出了全新一代小型高密度高性能分布式LXI总线动态信号分析系统--汉航Hunter H28,为追求卓越性能与多功能精准测量的您带来前所未有的惊喜!
汉航Hunter H28,它集卓越性能、小巧设计于一身,无论是精密的科研应用,还是环境恶劣的外场工况,H28都是您最得力的助手!它将多种测量和控制功能融合于一体,既可以作为数据采集及模态测试前端、又可以作为振动控制系统、还可以作为声学控制和声学相机前端,避免了用户使用多个单一功能设备的繁琐,降低了学习成本、试验配置成本,提高了测试效率。1737519527785512.png
关键参数:
Ø  16路IEPE/电压/电荷信号测量,2路信号源通道,2路转速通道,1路USB,1路HDMI,8通道隔离数字I/O通道,1路触发入,1路触发出
Ø  支持LAN网络通信、支持LXI A类总线、支持IEEE 1588v2 PTP精密时钟同步协议、基于Web的页面设置,每通道独立LED状态指示
Ø  内置Linux操作系统、内置坚固CF卡及TF卡、支持在线/离线数据采集
Ø  每通道独立24位Σ-Δ A/D,每通道并行独立采样频率204.8kHz(可扩展至更高),支持FPGA、内置独立硬件DSP
Ø  支持具有IEEE 1451.4 Class 1类接口的TEDS传感器
Ø  支持直流9-36V、PoE供电和自适应交流220V 供电
高密度设计:
汉航Hunter H28拥有16路输入通道,每通道可采集IEPE、电压、电荷等信号,内置2路信号源、2路转速,1路USB,1路HDMI,8通道隔离数字I/O通道、1路触发入和1路触发出,丰富的配置可全方位地满足您多样化的测试需求。
电荷量程从1pC到100000pC,电荷增益0.1/1/10/100/1000 mV/pC的灵活调节能力,无论是微弱信号还是大量级信号,都能轻松处理,确保测量结果的精准无误。
高速采样:
每通道独立24位Σ-Δ A/D,每通道并行独立采样204.8kHz(可扩展至更高),汉航Hunter H28能够快速、高精度地捕获到信号的细微变化,为您提供实时、准确的被测对象的动态特性,而不会遗漏任何重要的信息。实现对高速、高频振动、噪声信号的精确采集、控制和分析,为您的研究与工程应用提供坚实可靠的数据支撑。
智能互联,分布操控
汉航Hunter H28支持LAN网络通信,无论是在实验室的局域网环境,还是工业现场的分布式网络布局下,都能轻松实现设备间的稳定数据传输,支持LXI A类总线 IEEE 1588v2 PTP精密时钟同步协议,确保多台设备协同工作时,时间同步精准到纳秒级。
基于Web的页面设置,让配置变得简单直观,您只需通过简单操作即可完成设备配置与参数调整,随时随地掌控测量过程。
汉航为Hunter H28配备了电子墨水屏,可以独立显示每台硬件的使用情况,即便是设备关机的情况下依旧可以显示通道信息,此外,每通道独立LED状态指示,实时反馈通道工作状态,让您对设备运行情况一目了然。
强大内核
Ø  内置Linux系统,同时配备50针坚固式CF卡和TF卡,汉航Hunter H28不仅具备强大的数据处理能力,还能轻松应对海量数据的存储需求。
Ø  汉航Hunter H28支持在线/离线数据采集模式,无论是实时监测还是事后分析,都能灵活处理。
Ø  系统内置FPGA和独立硬件DSP处理器,为实现复杂的信号处理算法提供了强有力的硬件支持,极大地提高了数据处理的效率,让您的测量工作更加高效、便捷。
Ø  支持直流9-36V、交流220V自适应、PoE供电的设计,大大拓宽了设备的适用场景,无论是在有电源供应的固定测试台,或是仅支持PoE供电的远程监测点,Hunter H28都能随时配置,迅速投入工作。
操作便捷
Ø  Hunter H28设计始终秉持为工程师服务的指导思想。它采用紧凑、轻便的模块化设计,这种模块化的设计能够根据不同测试需求对设备进行灵活配置,无论是单独使用、分布式使用或在机箱中使用,亦或是与汉航其它型号数据采集前端级联使用,可自由组合为最贴合项目应用要求的测试系统。
Ø  Hunter H28还具备HDMI及USB 3.0接口,您直接将其与显示器,键盘鼠标连接,即可进行相关的采集工作,使测试流程更加便捷。
Ø  连接简洁,即使是初次接触的新手,也能在短短几分钟内完成设备的安装与调试,迅速开启测试之旅。每通道独立LED状态指示,持续检测IEPE传感器线缆的开路和短路状态并在前面板LED显示状态,让整个测试过程高效又安心。
可靠品质
品质是生命线,Hunter H28校准严格,满足多种测试需求,其计量结果精确,且经国家一级计量单位检定,优于国家一级标准。为用户提供可信赖的高精度测试硬件是汉航孜孜不倦的追求。
环境适应性:
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:5%~90%,无凝结
存储温度:-20℃~+70℃
冲击和振动:
随机:5grms,10Hz~500Hz
正弦:5g,10Hz~500Hz
冲击:30g,11ms半正弦;50g,3ms半正弦;18次冲击,6个方向
电磁兼容:
EMC:满足EN61326-2-1:Class A放射标准,工业抗扰度标准
EMI:满足EN55011(CISPR 11):Class A放射标准
精益求精,持续创新
汉航Hunter H28的推出,是汉航在数据采集硬件设计领域多年深耕的成果延伸,也是对持续改进、开拓进取承诺的有力践行。未来,汉航将继续秉持创新精神,敢想敢干,使其产品功能更加强大,测量结果更加精确,更好的为工程师服务!
关键词: 高精度     分布式     动态     信号     分析     系统     总线
2025-01-22 20:18:03     打赏
