感谢EEPW推出的“换取手持示波器”活动,本次分享的主题是:使用Microchip公司的新产品AVR64DD32的片上ADC来采集温度传感器数据,然后使用另外一个片上外设UART来传输温度数据到上位机电脑上。
一、主控芯片:AVR64DD32简介
本次设计使用的板卡是AVR64DD32 Curiosity Nano开发板,板载了一个功能非常完善的8位单片机,并且外设资源也是非常丰富。
AVR64DD32微控制器
一个黄色用户LED
一个机械式用户开关
一个32.768kHz晶体
一个24MHz晶体
板载调试器:
一个绿色电源及状态指示LED
编程和调试
虚拟串行端口 (CDC)
两个调试GPIO通道 (DGI GPIO)
USB供电
可调目标电压:
MIC5353 LDO稳压器,由板载调试器控制
输出电压范围:1.8V至5.1V(受USB输入电压限制)
最大输出电流:500mA(受环境温度和输出电压限制)
板卡Pinout:
项目目标:通过ADC采集温度传感器输出的模拟温度信号,如果温度超过预设值,通过板载LED0进行报警,与此同时,报警信息会通过UART模块进行上位机通知。下面介绍一个具体的实现:
二、温度传感器TMP235介绍
这款优秀的温度传感器来自知名的Adafruit,参考资料为:https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Adafruit%20PDFs/4686_Web.pdf
这款温度传感器有三个引脚,分别是GND, VCC和模拟温度信号。其中,模块可以3v-5v供电,在外界温度为-50°C时,模拟温度信号的输出为0v;在外界温度为125°C时,模拟温度信号的输出为1.75v
此外,手册还提供了一个通过电压计算温度的公式: Temp °C = 100*(reading in V) - 50。因此,接下来通过ADC获取温度值后,可以方便的进行温度监测等后续功能开发。
三、片上模数转换器ADC配置
ADC的配置参考了Microchip官方提供的ADC例程,链接为:https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr64dd32-getting-started-with-adc-mplabx-mcc。
由于温度传感器的输出电压范围在0v ~ 1.75v,因此将ADC的参考电压设置为2.048v可以满足要求。
在MCC图形化配置工具中打开VREF模块的配置界面,在Hardware Settings-> ADC Reference Source,以及ADC Reference Voltage选择内部2.048v电压源即可满足要求。
下面是VREF模块通过自动代码生成工具生成的配置代码:
int8_t VREF_Initialize(void)
// ALWAYSON disabled; REFSEL Internal 1.024V reference;
VREF.ACREF = 0x0;
// ALWAYSON disabled; REFSEL Internal 2.048V reference;
VREF.ADC0REF = 0x1;
VREF.DAC0REF = 0x0;
return 0;
接下来需要配置ADC的具体参数:
配置ADC为连续转换模式: Free Running Mode
ADC转换结果为10bit: Resolution Selection选择10-bit
时钟源 外设时钟的1/4。
根据上述的设计要求,先使用MCC进行图形化配置:
然后自动生成配置代码,代码如下:
int8_t ADC0_Initialize(void)
// SAMPNUM No accumulation;
ADC0.CTRLB = 0x0;
// PRESC CLK_PER divided by 4;
ADC0.CTRLC = 0x1;
// INITDLY DLY0; SAMPDLY DLY0;
ADC0.CTRLD = 0x0;
// WINCM No Window Comparison;
ADC0.CTRLE = 0x0;
// DBGRUN disabled;
ADC0.DBGCTRL = 0x0;
// STARTEI disabled;
ADC0.EVCTRL = 0x0;
// RESRDY disabled; WCMP disabled;
ADC0.INTCTRL = 0x0;
// MUXPOS ADC input pin 18;
ADC0.MUXPOS = 0x12;
// MUXNEG ADC input pin 1;
ADC0.MUXNEG = 0x1;
// SAMPLEN 0;
ADC0.SAMPCTRL = 0x0;
// Window comparator high threshold
ADC0.WINHT = 0x3FF;
// Window comparator low threshold
ADC0.WINLT = 0x0;
// ENABLE enabled; FREERUN enabled; RESSEL 10-bit mode; RUNSTBY disabled; CONVMODE disabled; LEFTADJ disabled;
ADC0.CTRLA = 0x7;
return 0;
之后在主程序中调用如下接口即可获取ADC值:
adcVal = ADC0_GetConversion(ADC_MUXPOS_AIN18_gc);
TempDegree = adcVal/5 - 50;
四、UART配置
板载Debugger的CDC TX,RX分别与AVR64DD32的PD5与PD4相连接。用户可以依照这个连接,在MCC图形化配置工具中把相关PIN分别设置为UART RX与TX,然后点击Generate即可生成UART模块的配置代码。
在MCC中的配置如下图所示。请勾选“Redirect Printf to UART”,这样生成的代码就支持直接在程序中通过Printf函数向串口工具打印调试信息,非常方便调试。
下图是最终的效果展示截图:
当温度超过20度的时候,通过ADC模块采集到的模拟温度值会通过UART模块发送至上位机,从而实现温度报警。
当温度没有超过20度的时候,串口会打印出当前的温度以及所对应的ADC raw value.
五、总结
本次分享的AVR64DD32虽然是一个8 bit单片机,但是MCC图形化配置界面,方便使用的各种外设模块都使得这款单片机更加易用,自动化代码生成大大节约了项目开发的时间,也保证了代码质量。
