电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 串口登录
共3条 1/1 1 跳转至页
串口登录
2025-02-05 13:19:16     打赏
登录终端可以通过两种途径实现:一种是利用串口直接连接,另一种则是通过网络使用SSH协议。这里将详细介绍串口连接的具体操作步骤。
驱动安装
在开始使用串口进行调试前,我们需要先安装相应的串口驱动。驱动文件包含在随附资料的工具文件夹内的“DriverAssistant_v5.1.1.zip”压缩包中。解压后,运行“DriverInstall.exe”程序,按照提示先卸载旧驱动,然后安装新驱动以确保使用的是最新版本。
我们将将开发板上的调试端口(位于网口旁边)与计算机连接,但此时在设备管理器中可能仍会显示驱动存在问题。
我们可以从Silicon Labs官方网站下载匹配的驱动程序,并手动更新设备驱动。完成这一步骤后,应该可以看到设备驱动已经正确安装且能够被系统正常识别。
串口调试
对于串口调试,我使用MobaXterm作为终端工具。根据前面识别到的端口(例如:COM11),在MobaXterm中选择正确的端口号,并设置波特率为1500000 bps,数据位为8位,停止位为1位,不使用校验位,也不启用流控。重新给开发板上电之后,就可以在终端中看到串口输出的信息了。
进入终端后,无需输入密码即可直接以root用户身份登录。可以先执行一些命令来检查EMMC存储器的大小和分区情况,以及系统的RAM容量等基本信息。
从串口输出的信息中,我们可以了解到运行内存为4GB,而EMMC的总容量为32GB,这样的配置足以满足日常的开发需求。
关键词: 串口     登录     OK3576-C
2025-02-05 15:08:53     打赏
谢谢分享,学习了。
2025-02-05 21:56:32     打赏
谢谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
