电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 超高清智慧视觉SOC海思Hi3516CV610
2025-02-10 15:43:40     打赏
Hi3516CV610 是一颗应用在安防市场的 IPC 处理器内核 SoC。在开放操作系统、新一代视频编解码标准、网络安全和隐私保护、人工智能方面引领行业发展,主要面向室内外场景下的枪机、球机、半球机、海 螺机、枪球一体机、双目长短焦机等产品形态,打造极具竞争力的方案与产品。
关键特性
●4K@20,6M@30 分辨率
●双目实时接入,支撑枪球一体机等双目机型
●1T 算力 NPU,Transformer 特性加速,大模型端侧部署
●SVAC3.0 编码标准,压缩率提升 20%
●智能编码 2.0,像素升级,存储不加量,4MP30 产品一天存储 5GB
●32 倍曝光比宽动态,商铺/大堂逆光更清
●低照场景,清晰度、运动拖尾、人脸、车牌效果升级
●15 米拾音,3~5 米对讲,家庭场景哭声检测
●AOV 低功耗方案
●OpenHarmony 系统与生态:媒体子系统增强组件,图形子系统硬件加速,抗干扰低延时
●VTP 网络传输协议,支持分布式能力,芯片解决方案提前预认证
说明 根据功能不同,将 Hi3516CV610 分为 00B/10B/20B/00S/20S 型号,正文描述以 Hi3516CV61020S 为例,差异部分请见“型号配置差。
主要特点
处理器内核
●支持 ARM Cortex-A7 MP2
●时钟速率 950MHz
●支持 32KB I-Cache、32KB D-Cache、128KB L2 cache
●支持 Neon 和 FPU
智能引擎
●神经网络处理器 NPU
-内置人脸人形车形检测/包裹检测/
-支持 1Tops 运算性能
-支持业界上百种主流算法,支撑客户快速商用
-支持 Transformer 特性加速,内置专属多模态大模型
-工具支撑模型高效生产和进化
宠物检测等算法
●IVE2.5 升级算子,支持运动侦测,周界防范跟踪,透视变换,视频诊断及多种智能分析应用
AI ISP 处理
●支持 ISP 基 础功能
-支持动态坏点矫正
-支持镜头阴影校正
-支持 3A(AE/AWB/AF)功能,参数用户可调节
支持高动态范围
-支持两帧 WDR 融合
-支持 Advanced Local Tone Mapping
-支持强光抑制和背光补偿
●清晰度与降噪
-支持去紫边 2.0
-支持关键色增强
-支持 local 动态对比度增强
-支持分区域增强
-支持去色噪 2.0
-支持去固定模式噪声(FPN)
-运动区域效果增强算法
-支持时域和空域降噪
-支持多级运动检测
●颜色管理与对比度增强
支持去雾功能
●PQ Tool 1.2
视频处理
●支持图像 1/15.5~16x 缩放功能
●支持镜头畸变校正
●支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
视频编码
●支持 SVAC3.0 主要档次,level 8.0.30
●支持 H.265 Main Profile Level 5
●支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
●编码最大分辨率为 3840x2160
●支持 I/P 帧
●支持智能编码 2.0
●支持隐私编码
●多码流编码典型性能如下:
-3200x1800@30fps+1280x720@30fps
-3840x2160@20fps+1280x720@20fps
●输出码率最大值
●支持 CBR/VBR/ABR/AVBR/CVBR/QVBR/FIXQP/QP MAP 等多种码率控制模式
80Mbps
-3200x1800@30fps(YUV420)
●支持 8 个区域的编码前 OSD 叠加
●支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
●支持 JPEG Baseline 编码
●JPEG 编码最大分辨率 16384x16384
●JPEG 最大性能编码:
3840x2160@20fps(YUV420)
视频输入接口
●支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
●支持 2x2-Lane 或 4-Lane 组合,最高支持 2 路 sensor 输入
●支持 8/10/12Bit RGB Bayer
●支持 8/10/12 Bit DVP
●支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
音频接口与处理
●支持 1 路 I2S 接口,兼容多声道时分复用传输模式(TDM)
●支持多协议语音编解码
●支持 3A (AEC/ANR/ALC) 处理 2.0
●支持降风噪算法
●支持哭声检测 2.0,提升唤醒率
●内置 Audio codec,支持 16bit 双路差分语音输入和单路单端语音输出
安全隔离与引擎
支持安全启动
●支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方案
●硬件实现 AES/RSA/ECC/SHA 等多种加解密算法
●硬件实现 SM2/3/4 国密算法
外围接口
●集成 FEPHY;支持 TSO 网络加速
●2 个 SDIO2.0 接口
-支持 SDXC 卡
-支持对接 wifi 模组
●1 个 USB2.0Host/Device 接口
●支持上电复位(POR)和外部输入复位
●集成独立供电 RTC
●集成多通道 LSADC
●多个 UART、PC、SPI、PWM、GPIO 接口
外部存储器接口
●SDRAM 接口
内置 1Gb DDR3/3L,最高速率 2133Mbps
●SPINor Flash 接口
