电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 野火启明6M5适配看门狗
共3条 1/1 1 跳转至页
野火启明6M5适配看门狗
2025-02-14 20:50:26     打赏
       通过分析瑞萨已适配的看门狗驱动,我们可以得到以下信息:
            1. 需要使用fsp生成一个名为g_wdt_ctrl的全局变量,用于维护看门狗所需配置
            2. 看门狗时间不可动态设置,只能在fsp中默认设置
配置过程
配置代码
      在emu中运行menuconfig,打开看门狗配置
      运行scons --target=mdk5,把dac部分导入工程
配置看门狗
        打开新生成的keil工程后运行RASC,增加看门狗相关配置
        生成代码配置
修改代码
      因为驱动对接上层的设备名称就叫wdt,因此我就直接使用rtt官网上的测试脚本做测试了,但是需要做以下修改:
          1. 由于驱动使用fsp设置的超时时间,因此上层设置超时时间时会向上层报错,需要屏蔽上层设置超时时间的代码。
          2. 测试程序默认看门狗正常工作,增加了不断喂狗的动作,反而不能判断看门狗是否工作,因此将喂狗回调去掉。
      具体代码如下:
#define WDT_DEVICE_NAME    "wdt"    /* 看门狗设备名称 */
static rt_device_t wdg_dev;         /* 看门狗设备句柄 */
static int wdt_sample(int argc, char *argv[])
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    char device_name[RT_NAME_MAX];
    /* 判断命令行参数是否给定了设备名称 */
    if (argc == 2)
        rt_strncpy(device_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
    else
        rt_strncpy(device_name, WDT_DEVICE_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 根据设备名称查找看门狗设备,获取设备句柄 */
    wdg_dev = rt_device_find(device_name);
    if (!wdg_dev)
        rt_kprintf("find %s failed!\n", device_name);
        return RT_ERROR;
    /* 初始化设备 */
     rt_device_init(wdg_dev);
    /* 启动看门狗 */
    ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, RT_NULL);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("start %s failed!\n", device_name);
        return -RT_ERROR;
    return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(wdt_sample, wdt sample);
      编译固件
结果验证
- RT -     Thread Operating System
 / | \     5.2.0 build Feb  9 2025 22:38:00
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
Hello RT-Thread!
msh >
msh >
msh >
msh >wd
wdt_sample
msh >wdt_sample
msh >
Hello RT-Thread!
msh >
      其实这个位置使用动态图或者录视频的方式更加直观,具体效果为,运行wdt_sample后约2s,从打印上看,芯片重启,此时看门狗起作用。
关键词: 野火     启明6m5     适配     看门狗
2025-02-14 21:36:28     打赏
2025-02-14 21:38:54     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
