1. 引言
嵌入式人工智能应用通过STM32嵌入式系统结合传感器、执行器、通信模块和人工智能算法,实现对数据的实时监控、自动控制和智能推理。本文将详细介绍如何在STM32系统中实现一个嵌入式人工智能应用,包括环境准备、系统架构、代码实现、应用场景及问题解决方案和优化方法。
2. 环境准备
硬件准备
开发板:STM32F7系列或STM32H7系列开发板
调试器:ST-LINK V2或板载调试器
传感器:如温湿度传感器、光照传感器、摄像头模块等
执行器:如电机驱动器、继电器模块等
通信模块:如Wi-Fi模块、蓝牙模块
显示屏:如OLED显示屏
按键或旋钮:用于用户输入和设置
电源:电源适配器
软件准备
集成开发环境(IDE):STM32CubeIDE或Keil MDK
调试工具:STM32 ST-LINK Utility或GDB
库和中间件:STM32 HAL库和FreeRTOS
AI框架:TensorFlow Lite for Microcontrollers
安装步骤
下载并安装STM32CubeMX
下载并安装STM32CubeIDE
下载并安装TensorFlow Lite for Microcontrollers
配置STM32CubeMX项目并生成STM32CubeIDE项目
安装必要的库和驱动程序
3. 嵌入式人工智能应用基础
控制系统架构
嵌入式人工智能应用由以下部分组成:
数据采集模块:用于采集环境数据和图像数据
数据处理与推理模块:对采集的数据进行预处理,并使用AI模型进行推理
通信与网络系统:实现数据与服务器或其他设备的通信
显示系统:用于显示推理结果和系统状态
用户输入系统:通过按键或旋钮进行设置和调整
功能描述
通过传感器和摄像头采集环境数据和图像数据,并使用AI模型进行实时推理,显示结果在OLED显示屏上。系统通过数据处理和通信模块,实现对数据的智能分析和推理。用户可以通过按键或旋钮进行设置,并通过显示屏查看当前状态。
4. 代码实现:实现嵌入式人工智能应用
4.1 数据采集模块
配置摄像头模块
使用STM32CubeMX配置I2C和DVP接口:
打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
在图形化界面中,找到需要配置的I2C和DVP引脚,设置为相应模式。
生成代码并导入到STM32CubeIDE中。
代码实现:
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "camera.h"
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
DCMI_HandleTypeDef hdcmi;
void I2C1_Init(void) {
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
HAL_I2C_Init(&hi2c1);
void DCMI_Init(void) {
hdcmi.Instance = DCMI;
hdcmi.Init.SynchroMode = DCMI_SYNCHRO_HARDWARE;
hdcmi.Init.PCKPolarity = DCMI_PCKPOLARITY_RISING;
hdcmi.Init.VSPolarity = DCMI_VSPOLARITY_LOW;
hdcmi.Init.HSPolarity = DCMI_HSPOLARITY_LOW;
hdcmi.Init.CaptureRate = DCMI_CR_ALL_FRAME;
hdcmi.Init.ExtendedDataMode = DCMI_EXTEND_DATA_8B;
HAL_DCMI_Init(&hdcmi);
void Camera_Init(void) {
I2C1_Init();
DCMI_Init();
CAMERA_Init();
int main(void) {
HAL_Init();
SystemClock_Config();
Camera_Init();
while (1) {
CAMERA_Snapshot();
HAL_Delay(1000);
4.2 数据处理与推理模块
配置TensorFlow Lite for Microcontrollers
下载并安装TensorFlow Lite for Microcontrollers库:
下载TensorFlow Lite for Microcontrollers库并添加到项目中。
配置项目以使用TensorFlow Lite for Microcontrollers库。
代码实现:
#include "tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_error_reporter.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_mutable_op_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_time.h"
#include "tensorflow/lite/micro/simple_tensor_allocator.h"
#include "tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"
#include "tensorflow/lite/version.h"
// 创建TensorFlow Lite micro的相关对象
namespace {
tflite::MicroErrorReporter micro_error_reporter;
tflite::ErrorReporter* error_reporter = µ_error_reporter;
const tflite::Model* model = nullptr;
tflite::MicroInterpreter* interpreter = nullptr;
TfLiteTensor* input = nullptr;
TfLiteTensor* output = nullptr;
// 模型缓冲区
constexpr int kModelArenaSize = 10240;
uint8_t model_arena[kModelArenaSize];
constexpr int kTensorArenaSize = 81920;
uint8_t tensor_arena[kTensorArenaSize];
void AI_Init(const unsigned char* model_data) {
model = tflite::GetModel(model_data);
if (model->version() != TFLITE_SCHEMA_VERSION) {
error_reporter->Report("Model provided is schema version %d not equal "
"to supported version %d.",
model->version(), TFLITE_SCHEMA_VERSION);
return;
static tflite::MicroMutableOpResolver<10> micro_op_resolver(error_reporter);
tflite::ops::micro::RegisterAllOps(µ_op_resolver);
static tflite::MicroInterpreter static_interpreter(
model, micro_op_resolver, tensor_arena, kTensorArenaSize, error_reporter);
interpreter = &static_interpreter;
interpreter->AllocateTensors();
input = interpreter->input(0);
output = interpreter->output(0);
void AI_RunInference(const uint8_t* image_data) {
// 将图像数据加载到模型输入
for (int i = 0; i < input->bytes; i++) {
input->data.uint8[i] = image_data[i];
// 运行推理
TfLiteStatus invoke_status = interpreter->Invoke();
if (invoke_status != kTfLiteOk) {
error_reporter->Report("Invoke failed on image data\n");
return;
// 处理推理结果
int8_t* results = output->data.int8;
// 根据推理结果进行操作,例如控制继电器等
int main(void) {
HAL_Init();
Camera_Init();
AI_Init(g_model_data); // 假设模型数据已被包含在项目中
while (1) {
CAMERA_Snapshot();
AI_RunInference(CAMERA_GetImage());
HAL_Delay(1000);
4.3 通信与网络系统实现
配置Wi-Fi模块
使用STM32CubeMX配置UART接口:
打打开STM32CubeMX,选择您的STM32开发板型号。
在图形化界面中,找到需要配置的UART引脚,设置为UART模式。
代码实现:
#include "usart.h"
#include "wifi_module.h"
UART_HandleTypeDef huart2;
void UART2_Init(void) {
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
HAL_UART_Init(&huart2);
void Send_AI_Data_To_Server(const uint8_t* results) {
char buffer[128];
sprintf(buffer, "Results: %d, %d, %d", results[0], results[1], results[2]);
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY);
int main(void) {
HAL_Init();
UART2_Init();
Camera_Init();
while (1) {
CAMERA_Snapshot();
Send_AI_Data_To_Server(output->data.uint8);
HAL_Delay(1000);
4.4 用户界面与数据可视化
配置OLED显示屏
使用STM32CubeMX配置I2C接口:
在图形化界面中,找到需要配置的I2C引脚,设置为I2C模式。
代码实现:
首先,初始化OLED显示屏:
#include "i2c.h"
#include "oled.h"
void Display_Init(void) {
OLED_Init();
然后实现数据展示函数,将AI推理结果展示在OLED屏幕上:
void Display_AI_Data(const uint8_t* results) {
char buffer[32];
sprintf(buffer, "Result 1: %d", results[0]);
OLED_ShowString(0, 0, buffer);
sprintf(buffer, "Result 2: %d", results[1]);
OLED_ShowString(0, 1, buffer);
sprintf(buffer, "Result 3: %d", results[2]);
OLED_ShowString(0, 2, buffer);
int main(void) {
HAL_Init();
I2C1_Init();
Display_Init();
Camera_Init();
while (1) {
CAMERA_Snapshot();
Display_AI_Data(output->data.uint8);
HAL_Delay(1000);
5. 应用场景:人工智能与优化
智能家居监控
嵌入式人工智能应用可以用于智能家居监控,通过摄像头实时监测家庭环境,并根据AI模型分析结果进行报警或控制家电设备。
机器视觉
嵌入式人工智能应用可以用于机器视觉,通过摄像头采集图像数据,并使用AI模型进行目标识别和跟踪。
智能机器人
嵌入式人工智能应用可以用于智能机器人,通过摄像头和传感器采集环境数据,并使用AI模型进行路径规划和决策。
物联网设备
嵌入式人工智能应用可以用于物联网设备,通过实时采集数据并进行智能分析,实现自动化控制和优化。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
