本次试用主要想关注硬件编解码和媒体框架,实际资料中未发现mpp相关内容。
代码中能搜索到的eyesee-mpp的资料好像 只存在于一些库了,不再是一个独立的组件
由于系统使用linux+qt的开发模式,还是想试下这个方式下的程序编写。
不过 文档中提到 的可以直接 打开的vm镜像,我是没有找到,登录了飞凌官网,也没有找到对应的下载 连接
网站上也没有找到开发环境的镜像地址
参考文档 的下一个章节,自己搭建开发环境
试用vmware会报错,使用vbox创建ub20的环境
安装依赖
安装qt
安装qt竟然需要登录帐号
找回密码后安装
这里选择qtcreator就好,毕竟是开发嵌入式环境
配置QT时发现与手册 有区别,选项都 不同,不太明白 原因
最后发现是自己加配置时选 成了QCC
配置的时候 注意这里要选择新建的编译器配置
新建 hello world时,要选 择创建的527 kit
生成helloworld可执行程序如下
执行helloworld会报下面的提示,考虑运行例程也会报相同的问题,估计与当前环境关系不大
实际显示的是一个白屏幕
在工程中修改qt界面如下:
实际呈现效果如下:
