电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【瑞萨CPK-RA6M4评估板】硬件介绍,牛刀小试
2025-02-23 17:58:08     打赏
   瑞萨家大业大,作为老牌单片机拥有多个系列,以满足不同应用场景的需求,先同大家分享一下:
一、基于自有内核的系列
  1. RL78系列
    • 8/16位单片机,适用于低功耗、高性能的嵌入式应用。
    • 提供了丰富的外设和接口,如ADC、DAC、UART、SPI等。
    • 具有优秀的低功耗特性和强大的处理能力。
  2. RX系列
    • 32位单片机,采用瑞萨自有的RX内核。
    • 具有业界领先的CoreMark/MHz性能和大容量代码闪存及SRAM。
    • 适用于高性能、处理密集型的嵌入式应用。
二、基于Arm Cortex-M内核的系列
  1. RA系列
    • RA2系列:适用于低功耗应用。
    • RA4系列:适用于需要低功耗、高性能和高安全性的设备。
    • RA6系列:具有卓越的连接性能和安全性能。
    • RA8系列:为采用人机界面、连接、安全和模拟功能的应用提供出色性能。
    • 32位单片机,基于Arm Cortex-M内核。
    • 包括RA2、RA4、RA6和RA8等多个系列,每个系列都有其独特的应用场景和性能特点。
    • 提供了强大的嵌入式安全功能和丰富的外设接口。
  2. Synergy系列
    • 基于Arm Cortex-M内核的单片机系列。
    • 将MCU与商业级、有品质保证的软件和开发工具融为一体。
    • 适用于各种嵌入式应用,提供了灵活的开发环境和强大的生态系统支持。
三、基于RISC-V内核的系列
  1. ASSP EASY系列
    • 基于AndesCore N22/D25F的RISC-V内核单片机。
    • 提供了高性能和低功耗的嵌入式解决方案。
    • 适用于对成本和功耗有严格要求的应用。
  2. R9A02G021系列
    • 瑞萨自研内核的单片机系列。
    • 具有独特的性能和功耗特点。
    • 适用于特定的嵌入式应用场景。
综上所述,瑞萨单片机涵盖了从8/16位到32位、从自有内核到Arm Cortex-M内核再到RISC-V内核的多个系列。每个系列都有其独特的应用场景和性能特点,开发者可以根据具体需求选择合适的单片机系列进行开发。
     本次测评为为ARM系列RA家族:
    RA系列MCU产品基于Arm ®  Cortex ® -M内核,与瑞萨自有内核RL78和RX系列一起,成为瑞萨MCU产品线齐头并进的三驾马车。RA2、RA4和RA6系列从19年发布以来,以性能可靠、供应稳定、性价比高等因素获得众多终端客户的高度认可,产品覆盖低功耗、高性能、高安全性、外设丰富等多种应用场景。
   瑞萨RA系列MCU基于32位Arm Cortex-M内核,拥有丰富的产品线,包括RA2、RA4、RA6和RA8等多个系列,每个系列都有其独特的应用场景和性能特点。这些MCU提供了强大的嵌入式安全功能、卓越的CoreMark性能和超低的运行功率,能够满足各种嵌入式系统的需求。
  1. 低功耗应用:
    • RA2系列:基于Arm Cortex-M23内核,主频最高可达48MHz,Flash最大容量为256KB,适用于低功耗应用。主打高性价比,最小封装为WLCSP16pin。
  2. 低功耗、高性能和高安全性设备:
    • RA4系列:在RA2系列的基础上,增加了更多外设和接口,如OSPI、TFT LCD、以太网等,适用于需要低功耗、高性能和高安全性的设备。
  3. 高性能和连接性能:
    • RA6系列:基于Arm Cortex-M33和M4F内核,主频最高可达200MHz,Flash最大容量为2MB。适用于HMI及更高性能需求的应用场景,如电机控制和数字电源等领域。
  4. 高性能和复杂应用:
    • RA8系列:如RA8M1,搭载Cortex-M85内核,主频高达480MHz,在Safety和Security方面表现出色,适用于高性能和复杂应用。
  5. 性能参数:
    • 根据应用需求选择适当的主频、Flash容量、SRAM容量等性能参数。
    • 注意MCU的功耗表现,确保在低功耗应用中能够满足续航要求。
  6. 内核类型:
    • Arm Cortex-M23内核适用于入门级和低功耗应用。
    • Arm Cortex-M33和M4F内核适用于高性能和安全敏感型应用。
    • Cortex-M85内核则提供了更高的性能和更复杂的功能支持。
      开发工具:
    • 瑞萨提供了基于Eclipse的e2 studio集成开发环境(IDE),支持项目创建、代码开发、调试等关键步骤。
    • 编译器、调试器等开发工具链高效易用,可大大简化开发流程。
      软件包:
    • 灵活配置软件包(FSP)提供了高性能且内存占用低的硬件抽象层(HAL)驱动程序和中间件协议栈,简化了通信和安全等复杂模块的实现。
    • FSP支持图形用户界面(GUI)配置工具,可快速选择和配置所需模块及其关联API。
      开发板:
    •     基于瑞萨 RA6M4 MCU 开发的 CPK-RA6M4 MCU 评估板资源:
      - CPK-RA6M4 MCU 评估板
      - R7FA6M4AF3CFB
      - 144 引脚 LQFP 封装
      - 支持 TrustZone®的 200 MHz Arm® Cortex®-M33 内核
      - 192KB 支持奇偶校验 SRAM 以及 64kb ECC SRAM
      - 最大 1 MB 代码闪存
      - 8 KB 数据闪存
       连接
      - 主 MCU 的 USB 连接器(主机侧/设备侧)
      - SEGGERJ-Link®板上(OB)接口,用于调试和编程。 提供了 10 引脚 JTAG / SWD 接口,用于连接可选
      的外部调试器和编程器。
      - 两个 PMOD 连接器,允许使用适当的 PMOD 兼容外围插件模块进行快速原型开发。
      - 用于访问主 MCU 电源和信号的引脚接头。
      多个时钟源
      - 振荡器晶体提供了精确的 24.000 MHz 和 32.768 Hz 外部参考时钟。
      - 主 MCU 内部提供了丰富的时钟源。
      - 连接主 MCU 电源和信号的引脚接头。
      MCU 复位按钮开关
      用于 MCU 模式配置的铜跳线
      通用 I / O 端口
      - 用于测量主 MCU 电流的跳线
      - 位于 PCB 底部的铜跳线,用于配置和访问选定的 MCU 信号
      工作电压
      - 通过 DEBUG / POWER USB 连接器的 5 V 外部输入电压为板载电源稳压器提供电源,为板上的逻辑和接电。板上的备用位置可选用 5 V 或 3.3 V 电源。两个 LED(绿色和红色)指示可调节电源的可用性和 J-Link 接口的连接状态由主 MCU 固件控制的用户 LED(红色) 通过 I2C 总线通信的光传感器(ISL29035)。
    • 点个灯:
    • #include "hal_data.h"
      void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
      extern bsp_leds_t g_bsp_leds;
       * @brief  Blinky example application
       * Blinks all leds at a rate of 1 second using the software delay function provided by the BSP.
      void hal_entry (void)
      #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
          /* Enter non-secure code */
          R_BSP_NonSecureEnter();
      #endif
          /* Define the units to be used with the software delay function */
          const bsp_delay_units_t bsp_delay_units = BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS;
          /* Set the blink frequency (must be <= bsp_delay_units */
          const uint32_t freq_in_hz = 2;
          /* Calculate the delay in terms of bsp_delay_units */
          const uint32_t delay = bsp_delay_units / freq_in_hz;
          /* LED type structure */
          bsp_leds_t leds = g_bsp_leds;
          /* If this board has no LEDs then trap here */
          if (0 == leds.led_count)
              while (1)
                  ;                          // There are no LEDs on this board
          /* Holds level to set for pins */
          bsp_io_level_t pin_level = BSP_IO_LEVEL_LOW;
          while (1)
              /* Enable access to the PFS registers. If using r_ioport module then register protection is automatically
               * handled. This code uses BSP IO functions to show how it is used.
              R_BSP_PinAccessEnable();
              /* Update all board LEDs */
              for (uint32_t i = 0; i < leds.led_count; i++)
                  /* Get pin to toggle */
                  uint32_t pin = leds.p_leds[i];
                  /* Write to this pin */
                  R_BSP_PinWrite((bsp_io_port_pin_t) pin, pin_level);
              /* Protect PFS registers */
              R_BSP_PinAccessDisable();
              /* Toggle level for next write */
              if (BSP_IO_LEVEL_LOW == pin_level)
                  pin_level = BSP_IO_LEVEL_HIGH;
              else
              /* Delay */
              R_BSP_SoftwareDelay(delay, bsp_delay_units);
   总结 RA6M4:工作频率高达200MHz,提供了强大的处理能力。对标XX32F4系列:工作频率也可达到168MHz或更  高,但普遍低于RA6M4的200MHz。XXX32H7系列则提供了更高的工作频率,达480MHz。RA6M4高于XX32F4系列,比肩G系列,低于H7系列!
