电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K144EVB-Q100评测】-CAN报文接收方GUI设计
2025-02-26 22:35:54     打赏
按照之前的计划,S32K144采集相关数据后,打包到CAN报文,然后发送到总线上。
接收方目前暂定使用恩智浦公司的MCXN947搭配一块官方屏幕。屏幕上的GUI设计也采用恩智浦推出的Gui Guider来快速设计并生成基于FreeRTOS的Keil工程。
本次的过程贴主旨是记录接收方的相关设计。
GUI Guider是恩智浦提供的用户友好型图形用户界面开发工具,可通过开源LVGL图形库快速开发高品质的显示。GUI Guider的拖放编辑器可以轻松利用LVGL的众多特性,如小部件、动画和样式来创建GUI,而只需少量代码或根本无需任何代码。
单击按钮,您可以在模拟环境中运行应用或将其导出到目标项目。可以很轻松地将GUI Guider生成的代码添加到MCUXpresso IDE或IAR Embedded Workbench项目中,从而加速开发过程,并允许无缝地将嵌入式用户界面添加到应用中。
GUI Guider可免费与恩智浦的通用和跨界MCU一起使用,并包括用于多个受支持平台的内置项目模板。
详细的下载安装包可以参考:https://www.nxp.com.cn/design/design-center/software/development-software/gui-guider:GUI-GUIDER
gui设计好后,还可以点击Simulator来查看效果:
之后点击生成代码:
打开生成的keil工程,添加fsl_flexcan.c驱动
配置CAN收发引脚:
		 *		CAN TX :		P1_10
    const port_pin_config_t port1_10_pinC3_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */
                                                    kPORT_PullDisable,
                                                    /* Low internal pull resistor value is selected. */
                                                    kPORT_LowPullResistor,
                                                    /* Fast slew rate is configured */
                                                    kPORT_FastSlewRate,
                                                    /* Passive input filter is disabled */
                                                    kPORT_PassiveFilterDisable,
                                                    /* Open drain output is disabled */
                                                    kPORT_OpenDrainEnable,
                                                    /* Low drive strength is configured */
                                                    kPORT_LowDriveStrength,
                                                    /* Pin is configured as CAN0_TXD */
                                                    kPORT_MuxAlt11,
                                                    /* Digital input enabled */
                                                    kPORT_InputBufferEnable,
                                                    /* Digital input is not inverted */
                                                    kPORT_InputNormal,
                                                    /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */
                                                    kPORT_UnlockRegister};
    /* PORT1_10 (pin C3) is configured as CAN0_TXD */
    PORT_SetPinConfig(PORT1, 10U, &port1_10_pinC3_config);
		 *		CAN RX :		P1_11
    const port_pin_config_t port1_11_pinD3_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */
                                                    kPORT_PullDisable,
                                                    kPORT_FastSlewRate,
                                                    /* Pin is configured as CAN0_RXD */
                                                    kPORT_MuxAlt11,
                                                    kPORT_InputNormal,
    /* PORT1_11 (pin D3) is configured as CAN0_RXD */
    PORT_SetPinConfig(PORT1, 11U, &port1_11_pinD3_config);
设置Rx过滤器,接收id为0x555的报文
    /* Setup Rx Message Buffer. */
    mbConfig.format = kFLEXCAN_FrameFormatStandard;
    mbConfig.type   = kFLEXCAN_FrameTypeData;
    mbConfig.id     = FLEXCAN_ID_STD(0x555);
#if (defined(USE_CANFD) && USE_CANFD)
    FLEXCAN_SetFDRxMbConfig(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &mbConfig, true);
#else
    FLEXCAN_SetRxMbConfig(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &mbConfig, true);
#endif
接收成功后,把两组数据分别存储到全局变量中
			if(rxComplete){
				rxComplete = false;
				PRINTF("\r\n CAN Rx Done\r\n");
				PRINTF("\r\nReceived message from MB%d\r\n", RX_MESSAGE_BUFFER_NUM);
				//PRINTF("EXAMPLE_CAN_CLK_FREQ = %u MHz, CAN BUS bitRate = %uk bps\r\n", EXAMPLE_CAN_CLK_FREQ/1000000, (flexcanConfig.bitRate)/1000);
				PRINTF("rx frame CanID = 0x%x\r\n", (rxFrame.id)>>18);
				PRINTF("rx word0 = 0x%x, 0d%d\r\n", rxFrame.dataWord0, rxFrame.dataWord0);
				PRINTF("rx word1 = 0x%x\r\n", rxFrame.dataWord1);
				tempVal1 = rxFrame.dataWord0;
				tempVal2 = rxFrame.dataWord1;
				PRINTF("\r\n POT: %d mV",tempVal1);
				PRINTF("\r\n Vref: %d mV",tempVal2);
				(void)FLEXCAN_TransferReceiveNonBlocking(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, &rxXfer);
验证:在USB-CAN调试工具中增加id为0x555的报文,可以看到MCXN947 (COM57)接收到了报文
下载验证:
附完整的主屏幕代码:
* Copyright 2025 NXP
* NXP Confidential and Proprietary. This software is owned or controlled by NXP and may only be used strictly in
* accordance with the applicable license terms. By expressly accepting such terms or by downloading, installing,
* activating and/or otherwise using the software, you are agreeing that you have read, and that you agree to
* comply with and are bound by, such license terms.  If you do not agree to be bound by the applicable license
* terms, then you may not retain, install, activate or otherwise use the software.
#include "lvgl.h"
#include <stdio.h>
#include "gui_guider.h"
#include "events_init.h"
#include "widgets_init.h"
#include "custom.h"
static lv_obj_t * mylabel_temp;
static lv_obj_t * temp_meter;
static lv_obj_t * temp_needle;
extern volatile uint32_t tempVal1, tempVal2;
static void add_data(lv_timer_t * timer)
    LV_UNUSED(timer);
//		lv_label_set_text_fmt(mylabel_temp, "%d", 		eco2Val);
#if 1
		lv_label_set_text_fmt(mylabel_temp, "%d", tempVal2);
	  lv_meter_set_indicator_value(temp_meter, temp_needle, tempVal1);
#endif
#if 0
    static uint32_t cnt = 0;
    lv_chart_set_next_value(chart, chart_ser1, lv_rand(20, 90));
    cnt++;
    tempVal = analogRead(A0);
    lv_chart_set_next_value(ui->screen_nxpChart, ui->screen_nxpChart_0, tempVal>>6);
    //String mySensorValueADC = "Voice Sensor: " + String(tempVal);
#endif
void setup_scr_screen(lv_ui *ui)
	//Write codes screen
	ui->screen = lv_obj_create(NULL);
	lv_obj_set_size(ui->screen, 480, 320);
	lv_obj_set_scrollbar_mode(ui->screen, LV_SCROLLBAR_MODE_OFF);
	//Write style for screen, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_datetext_1
	ui->screen_datetext_1 = lv_label_create(ui->screen);
	lv_label_set_text(ui->screen_datetext_1, "2025/02/27");
	lv_obj_set_style_text_align(ui->screen_datetext_1, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, 0);
	lv_obj_add_flag(ui->screen_datetext_1, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE);
	lv_obj_add_event_cb(ui->screen_datetext_1, screen_datetext_1_event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_datetext_1, 170, 4);
	lv_obj_set_size(ui->screen_datetext_1, 141, 30);
	//Write style for screen_datetext_1, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_datetext_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_color(ui->screen_datetext_1, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_font(ui->screen_datetext_1, &lv_font_Alatsi_Regular_22, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_opa(ui->screen_datetext_1, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_letter_space(ui->screen_datetext_1, 2, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_datetext_1, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_color(ui->screen_datetext_1, lv_color_hex(0xe83d3d), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_grad_dir(ui->screen_datetext_1, LV_GRAD_DIR_NONE, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_top(ui->screen_datetext_1, 7, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_right(ui->screen_datetext_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_left(ui->screen_datetext_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_datetext_1, 1, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_color(ui->screen_datetext_1, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_opa(ui->screen_datetext_1, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_spread(ui->screen_datetext_1, 2, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_ofs_x(ui->screen_datetext_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_ofs_y(ui->screen_datetext_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_label_1
	ui->screen_label_1 = lv_label_create(ui->screen);
	lv_label_set_text(ui->screen_label_1, "POT ADC VAL\nunit: mV");
	lv_label_set_long_mode(ui->screen_label_1, LV_LABEL_LONG_WRAP);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_label_1, 62, 278);
	lv_obj_set_size(ui->screen_label_1, 201, 31);
	//Write style for screen_label_1, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_border_width(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_color(ui->screen_label_1, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_font(ui->screen_label_1, &lv_font_montserratMedium_16, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_opa(ui->screen_label_1, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_letter_space(ui->screen_label_1, 2, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_line_space(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_align(ui->screen_label_1, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_top(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_right(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_bottom(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_left(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_label_1, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_img_1
	ui->screen_img_1 = lv_img_create(ui->screen);
	lv_obj_add_flag(ui->screen_img_1, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE);
	lv_img_set_src(ui->screen_img_1, &_eepw_alpha_129x51);
	lv_img_set_pivot(ui->screen_img_1, 50,50);
	lv_img_set_angle(ui->screen_img_1, 0);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_img_1, 2, 1);
	lv_obj_set_size(ui->screen_img_1, 129, 51);
	//Write style for screen_img_1, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_img_opa(ui->screen_img_1, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_img_2
	ui->screen_img_2 = lv_img_create(ui->screen);
	lv_obj_add_flag(ui->screen_img_2, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE);
	lv_img_set_src(ui->screen_img_2, &_digikey_alpha_131x49);
	lv_img_set_pivot(ui->screen_img_2, 50,50);
	lv_img_set_angle(ui->screen_img_2, 0);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_img_2, 347, 1);
	lv_obj_set_size(ui->screen_img_2, 131, 49);
	//Write style for screen_img_2, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_img_opa(ui->screen_img_2, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_my_meter
	ui->screen_my_meter = lv_meter_create(ui->screen);
	// add scale screen_my_meter_scale_0
	lv_meter_scale_t *screen_my_meter_scale_0 = lv_meter_add_scale(ui->screen_my_meter);
	lv_meter_set_scale_ticks(ui->screen_my_meter, screen_my_meter_scale_0, 41, 2, 10, lv_color_hex(0x9a89d7));
	lv_meter_set_scale_major_ticks(ui->screen_my_meter, screen_my_meter_scale_0, 8, 5, 15, lv_color_hex(0x198699), 10);
	lv_meter_set_scale_range(ui->screen_my_meter, screen_my_meter_scale_0, 0, 5000, 300, 90);
	// add arc for screen_my_meter_scale_0
	ui->screen_my_meter_scale_0_arc_0 = lv_meter_add_arc(ui->screen_my_meter, screen_my_meter_scale_0, 10, lv_color_hex(0x70c3c3), 0);
	lv_meter_set_indicator_start_value(ui->screen_my_meter, ui->screen_my_meter_scale_0_arc_0, 0);
	lv_meter_set_indicator_end_value(ui->screen_my_meter, ui->screen_my_meter_scale_0_arc_0, 20);
	// add needle line for screen_my_meter_scale_0.
	ui->screen_my_meter_scale_0_ndline_0 = lv_meter_add_needle_line(ui->screen_my_meter, screen_my_meter_scale_0, 5, lv_color_hex(0xdcba57), -10);
	lv_meter_set_indicator_value(ui->screen_my_meter, ui->screen_my_meter_scale_0_ndline_0, 1314);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_my_meter, 63, 64);
	lv_obj_set_size(ui->screen_my_meter, 200, 200);
	//Write style for screen_my_meter, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_my_meter, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_color(ui->screen_my_meter, lv_color_hex(0xbaddf3), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_grad_dir(ui->screen_my_meter, LV_GRAD_DIR_NONE, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_my_meter, 100, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_border_width(ui->screen_my_meter, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_my_meter, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write style for screen_my_meter, Part: LV_PART_TICKS, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_text_color(ui->screen_my_meter, lv_color_hex(0xff0000), LV_PART_TICKS|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_font(ui->screen_my_meter, &lv_font_montserratMedium_12, LV_PART_TICKS|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_opa(ui->screen_my_meter, 255, LV_PART_TICKS|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write style for screen_my_meter, Part: LV_PART_INDICATOR, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_my_meter, 255, LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_color(ui->screen_my_meter, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_grad_dir(ui->screen_my_meter, LV_GRAD_DIR_NONE, LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_my_bar
	ui->screen_my_bar = lv_bar_create(ui->screen);
	lv_obj_set_style_anim_time(ui->screen_my_bar, 1000, 0);
	lv_bar_set_mode(ui->screen_my_bar, LV_BAR_MODE_NORMAL);
	lv_bar_set_range(ui->screen_my_bar, 0, 5000);
	lv_bar_set_value(ui->screen_my_bar, 2471, LV_ANIM_ON);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_my_bar, 332, 203);
	lv_obj_set_size(ui->screen_my_bar, 90, 24);
	//Write style for screen_my_bar, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_my_bar, 60, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_color(ui->screen_my_bar, lv_color_hex(0x2195f6), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_grad_dir(ui->screen_my_bar, LV_GRAD_DIR_NONE, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_my_bar, 10, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_my_bar, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write style for screen_my_bar, Part: LV_PART_INDICATOR, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_my_bar, 255, LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_color(ui->screen_my_bar, lv_color_hex(0x2195f6), LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_grad_dir(ui->screen_my_bar, LV_GRAD_DIR_NONE, LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_my_bar, 10, LV_PART_INDICATOR|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_label_2
	ui->screen_label_2 = lv_label_create(ui->screen);
	lv_label_set_text(ui->screen_label_2, "VREF mV");
	lv_label_set_long_mode(ui->screen_label_2, LV_LABEL_LONG_WRAP);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_label_2, 327, 277);
	lv_obj_set_size(ui->screen_label_2, 100, 32);
	//Write style for screen_label_2, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_border_width(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_color(ui->screen_label_2, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_font(ui->screen_label_2, &lv_font_montserratMedium_16, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_opa(ui->screen_label_2, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_letter_space(ui->screen_label_2, 2, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_line_space(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_align(ui->screen_label_2, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_top(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_right(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_bottom(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_left(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_label_2, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_label_3
	ui->screen_label_3 = lv_label_create(ui->screen);
	lv_label_set_text(ui->screen_label_3, "0");
	lv_label_set_long_mode(ui->screen_label_3, LV_LABEL_LONG_WRAP);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_label_3, 307, 208);
	lv_obj_set_size(ui->screen_label_3, 23, 14);
	//Write style for screen_label_3, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_border_width(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_color(ui->screen_label_3, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_font(ui->screen_label_3, &lv_font_montserratMedium_16, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_opa(ui->screen_label_3, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_letter_space(ui->screen_label_3, 2, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_line_space(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_align(ui->screen_label_3, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_top(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_right(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_bottom(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_left(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_label_3, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//Write codes screen_label_4
	ui->screen_label_4 = lv_label_create(ui->screen);
	lv_label_set_text(ui->screen_label_4, "5000");
	lv_label_set_long_mode(ui->screen_label_4, LV_LABEL_LONG_WRAP);
	lv_obj_set_pos(ui->screen_label_4, 422, 208);
	lv_obj_set_size(ui->screen_label_4, 62, 14);
	//Write style for screen_label_4, Part: LV_PART_MAIN, State: LV_STATE_DEFAULT.
	lv_obj_set_style_border_width(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_radius(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_color(ui->screen_label_4, lv_color_hex(0x000000), LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_font(ui->screen_label_4, &lv_font_montserratMedium_16, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_opa(ui->screen_label_4, 255, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_letter_space(ui->screen_label_4, 2, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_line_space(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_text_align(ui->screen_label_4, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_bg_opa(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_top(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_right(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_bottom(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_pad_left(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	lv_obj_set_style_shadow_width(ui->screen_label_4, 0, LV_PART_MAIN|LV_STATE_DEFAULT);
	//The custom code of screen.
	mylabel_temp = ui->screen_label_4;
	temp_meter   = ui->screen_my_meter;
	temp_needle  = ui->screen_my_meter_scale_0_ndline_0;
	lv_timer_create(add_data,1000,NULL);
	//Update current screen layout.
	lv_obj_update_layout(ui->screen);
