不同种类的话筒
在前面我们说了话筒有许多种,现在我们就把话筒家族的成员进行一下分类,从话筒结构划分,比较多见的有动圈话筒、电容话筒以及驻极体话筒。
动圈话筒的工作原理是:声音振动膜片下连接着一个漆包线绕制的线圈,线圈镶嵌在圆形磁钢的磁隙中间;声音振动膜片采用很薄、很柔的材料制作并用垫片将膜片悬空托着,当声音发出推动空气时,声音振动膜片下的线圈就在磁隙中上下往复运动、切割磁力线并在线圈中产生微弱的电流信号(见下图)。
一般的话筒就直接把这个信号,通过话筒线传输至扩音、放大系统;讲究一点的话筒,则在话筒的筒体内安装一个“信号变换器”(类似一个小变压器),把微弱信号预处理后再送往扩音、放大系统,这样做的目的就是减少噪音的混入、提高信号源的质量。由于信号产生于声音振动膜片带动线圈的不断运动,故称为“动圈话筒”。动圈话筒使用方便(不要配置电源)、适应性较广,根据动圈话筒的结构,不难知道它属于一个“电感性”器件,其物理特性决定了它的中、低频特性较好、不太适合拾取高频率的信号,因此在一些演出拾音中,常与电容话筒搭配使用;在语音传送中则直接使用。
电容话筒从名称上就可以知道,它是属于“电容性”器件,在使用时需要提供相应的电源(常见的有48V,俗称:幻像电源),这是因为它的工作原理类似于中学物理课本里的“电容器的静电实验”。话筒中有两个极板,一个固定,另一个随声波振动,从而改变电容器里存储的电荷数量,将这些微弱的变化经过话筒内的放大处理,最终以信号电流的形式传输给音响系统进一步放大、还原。听老司机说较早使用的电容话筒体积较大,因为话筒内用一个小电子管做放大,显得比较笨重。电容话筒的特点是高频特性较好、灵敏度较高,可以在较远的位置上拾音(见下图)。为了保证信号的“干净” ,专业级的电容话筒还配备有专门的防震支架、防“噗”音罩以及有关的信号滤波器。
随着技术的进步,在电容话筒的基础上又衍生出驻极体话筒(见上图),从结构图可见:在其内一片很薄的声音振膜的一面,又蒸镀了一层金属薄膜,再经过特别的处理后,使其两面驻有不同极性的电荷,故称“驻极体”。此时的声音振膜两面,形成了一个“虚拟电容”,在膜片因声音振动时,这个电容两侧的电场也随着变化,再加上接在其后的专用的结型场效应管进行阻抗变换,使信号以交变电压的形式输出,提供给音响系统放大还原输出。由于驻极体话筒的体积小、语音效果清晰柔和,所以被广泛应用到各种语音设备中,如:手机、对讲机、手持扩音器等。
