电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC8702 支持 模拟 调光 替代 SY8707
2025-03-03 10:00:42     打赏
特性
所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
支持 PWM 调光及模拟调光
内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶
体管
最高 94% 效率■
逐周期峰值限流保护
SKIP 模式提供极高的轻负载效率
提供超小的封装 SOT23-5 封装
内置软启动电路,防止电流过冲
热关断保护
输入欠压保护
降压工作模式下提供输出过压保护
内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本
和设计复杂性
结温范围为-40℃至+125℃
应用
智能调光 LED 灯
Wide input LED driver
描述
是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围 LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少1.5A 的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐周期限流保护。可通过选取不同阻值的采样电阻 RSence实现对输出电流高精度的数字调节。支持数字输入(100HZ~25KHZ)的 PWM调光,高频PWM 输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ 时高达 25000:1。可以提供小尺寸 6 引脚 SOT23 封装。
