电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » OK113i-S开发板系统更新烧写方法
OK113i-S开发板系统更新烧写方法
2025-03-04 14:38:22     打赏
基本原理
全志的烧写接口主要是两个,一个是通过OTGUSB扣,也就是USB0口烧录,另一个就是通过TF卡烧录。
通过OTGUSB烧录还要配合FFL腿脚电平和复位腿RESET,或者在调试串口里面上电时不断按2来进入烧录状态
这里主要讲述通过OTGUSB烧录升级系统。
硬件解析
1,RESET引脚   2,EFL 3,OTGUSB 用到的usb0口  4,调试串口
EFL和RESET引脚
OTGUSB 用到的usb0口 和调试串口
usb0口
调试串口
核心板上的电路
软件准备工作安装驱动
安装驱动,调试串口和otgusb烧录口都要插到电脑.这个时候会有调试串口出现,如果要安装otgusb驱动,要先按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset。这个时候会出现一个usb驱动(需要安装的手工安装),安装好后就可以用了。但一般会碰到数字签名的问题,需要把window10的数字签名关闭。具体可以网上搜一下。
安装PhoenixSuit
烧录系统升级固件准备烧录的系统固件
1,用交叉编译工具编译后拷贝到window10系统,或者用现成的固件烧录。这里使用现成的t113_i_linux_ok113i_uart0_nand.img
2,打开PhoenixSuit选择文件t113_i_linux_ok113i_uart0_nand.img ,选择一键升级
然后按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset,开始烧录。如果没链接好串口,检查是否插好线,检查驱动是否安装好,如果驱动装好了可以看到如下图:
3,到此,系统烧录成功,如果不行可以多次重试。
重新启动可以操作系统了,但以前的网络配置什么的就冲掉了。
关键词: OK113i-S     系统     烧写     全志
2025-03-04 22:41:17     打赏
