电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 我想要一部加热台+电源输入过欠压保护
我想要一部加热台+电源输入过欠压保护
2025-03-08 09:52:55   被打赏 15 分(兑奖)     打赏
开关电源输入过欠压保护
输入过欠压保护电路用于监测开关电源的输入电压,当电压超出设定范围时,采取保护措施以防止损坏电源和后级设备。
输入过欠压保护的作用
过压保护,当输入电压超过设定上限时,切断电源或限制输入电压,防止元件损坏。
欠压保护,当输入电压低于设定下限时,关闭电源或发出警告,避免电源工作异常。
提高可靠性,防止输入电压异常导致的电源故障,延长设备寿命。
输入过欠压保护的实现方法
1. 基于比较器的过欠压保护电路
电路组成,输入电压通过分压电阻网络采样。
采样电压与参考电压过压和欠压阈值进行比较。
比较器输出控制继电器或MOSFET,切断或接通输入电源。
工作原理:
当输入电压超过过压阈值或低于欠压阈值时,比较器输出触发保护动作。
优点,电路简单,响应速度快。
缺点,需要额外的比较器和参考电压源。
基于PWM控制器的过欠压保护
采样电压送入PWM控制器UC3842的过欠压保护引脚。
工作原理:
当输入电压超出设定范围时,PWM控制器关闭输出或调整占空比。
优点,集成度高,无需额外电路。
缺点,依赖于PWM控制器的保护功能。
基于专用保护IC的过欠压保护
电路组成,使用专用过欠压保护IC TLV3011、MAX639等。
输入电压通过分压电阻网络采样,送入保护IC。
工作原理:
保护IC监测输入电压,当电压超出设定范围时,触发保护动作。
优点,精度高,功能完善。
缺点,成本较高。
输入过欠压保护电路的设计要点
电压采样,使用分压电阻网络对输入电压进行采样,确保采样电压在比较器或保护IC的输入范围内。
参考电压,选择稳定的参考电压源稳压管或基准电压IC,确保过欠压阈值的准确性。
保护动作,选择适当的保护动作切断输入电源、关闭PWM输出或发出警告信号。
响应速度,确保保护电路的响应速度足够快,以防止输入电压异常导致的损坏。
抗干扰能力,设计时需考虑抗干扰能力,避免误触发。
案例原理图:
这是一个基于双运算放大器 LM2904 的信号处理与控制电路,可能用于开关电源的反馈控制等场景,其工作原理如下:
主要元件作用
运算放大器 U1A、U1B:LM2904 是双运算放大器,U1A 和 U1B 分别构成两个独立的运算放大电路,用于对输入信号进行比较、放大等处理。
电阻R1 - R12:用于设置运算放大器的增益、偏置,以及对输入信号进行分压采样等。
电容C1、C2:起到滤波作用,滤除输入信号中的高频干扰,使信号更加稳定。
二极管D1、D2:起到单向导通的作用,防止信号反向流动,可能用于对输出信号进行整流或箝位等处理。
工作过程
信号采样:
来自整流滤波后的信号,经过由 R1、R7 等电阻组成的分压电路进行采样。改变这些电阻的阻值配比,可以调整采样信号的大小。
电容 C1、C2 分别对采样信号进行滤波,去除高频噪声,使输入到运算放大器的信号更加纯净。
信号比较与放大U1A 部分:
采样信号输入到 U1A 的同相输入端引脚 3,基准电压 Vref 通过 R5、R6 等电阻组成的电路连接到 U1A 的反相输入端引脚 2。
U1A 对这两个输入信号进行比较和放大。如果采样信号大于基准电压 Vref,U1A 的输出端引脚 1输出高电平;反之,若采样信号小于基准电压 Vref,输出端输出低电平。输出信号经过二极管 D1 后,传递到 PWM 控制器或 PFC 控制器。
信号比较与放大U1B 部分:
同样,经过另一路分压和滤波的采样信号输入到 U1B 的反相输入端引脚 6,基准电压 Vref 通过 R11、R12 等电阻组成的电路连接到 U1B 的同相输入端引脚 5。
U1B 对输入信号进行比较和放大。当采样信号小于基准电压 Vref 时,U1B 的输出端引脚 7输出高电平;当采样信号大于基准电压 Vref 时,输出端输出低电平。输出信号经过二极管 D2 后,传递到 PWM 控制器或 PFC 控制器。
控制信号输出:
经过 U1A 和 U1B 处理后的信号,通过 D1 和 D2 传递到 PWM 控制器或 PFC 控制器。这些控制器根据接收到的信号来调整自身的工作状态。例如,在开关电源中,用于调节 PWM 信号的占空比,从而控制输出电压的稳定,或者调整功率因数校正的参数,提高电源的效率和电能质量。
通过上述各元件协同工作,该电路实现了对整流滤波后信号的处理,并将处理后的信号用于控制相关电源控制器
工作原理:AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。
取样电压分为两路,一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3脚,如取样电压高于2脚基准电压,比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。
另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚,如取样电压低于5脚基准电压,比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。
总结:
开关电源的输入过欠压保护电路用于监测输入电压,当电压超出设定范围时采取保护措施,防止电源和后级设备损坏。过压保护在输入电压超过上限时切断电源,欠压保护在输入电压低于下限时关闭电源。常见的实现方法包括基于比较器、PWM控制器和专用保护IC的电路。比较器方案通过分压电阻采样输入电压,与参考电压比较后触发保护动作,响应速度快但需额外元件。PWM控制器方案集成度高,但依赖控制器功能。专用保护IC精度高,功能完善但成本较高。设计时需注意电压采样、参考电压、保护动作和响应速度,确保电路可靠性和抗干扰能力。
