对于一个普通的开关电路来说,往往有不同的状态:短路到地、短路到电源、开关闭合、开关断开、开关阻抗不在规定的范围内等。假定通过一个电阻与开关连接后,可以得到端口的电压如下图所示:
①开关断开时,开关的断开电阻与上拉电阻分压,电压较大。由于电阻误差的影响,此时的电压并不只是一根线,而是一个范围,在图7.8上形成了一段范围。
②开关闭合时,开关的导通电阻与上拉电阻分压,电压较小。
③ 如果开关的阻值不在导通电阻至断开电阻的范围内,此时电路进入了中间状态。
④当开关开路或者直接与电源短路时,端口电压比开关断开时高。事实上在断开电阻较大时,这个值很难与开关断开的上边沿分开。
⑤当开关断路或者直接与地线短路时,端口电压比开关断开时低。事实上在导通电阻较小时,这个值很难与开关导通的下边沿分开。
需要注意:往往在使用普通开关时只用两种状态,只要区分导通电阻和断开电阻就可以了,通过单片机的逻辑口即可实现。而在组合开关的应用条件下,导通电阻被分成若干个小的电阻区间,通过代人采样得到的电源电压来区分这个状态,这种方法较为复杂,将在后面详细介绍。
关键步骤。以下是分析输入开关状态的一般流程:
1. 识别开关类型
数字开关:通常只有开/关两种状态(如点火开关、车门开关)。
模拟开关:状态可能连续变化(如油门踏板位置传感器)。
2. 读取开关信号
数字信号:通过数字输入引脚读取高低电平(如0V表示关,5V表示开)。
模拟信号:通过ADC(模数转换器)读取电压值,转换为数字信号。
3. 信号处理
去抖动:消除机械开关的抖动,确保信号稳定。
滤波:对模拟信号进行滤波,去除噪声。
4. 状态判断
数字开关:根据高低电平判断开关状态。
模拟开关:根据电压范围判断开关位置或状态。
5. 逻辑处理
根据开关状态执行相应操作(如点火开关开启时启动发动机)。
6. 故障检测
开路检测:检查开关是否断开。
短路检测:检查开关是否短路。
信号异常检测:检查信号是否超出正常范围。
7. 输出控制
根据开关状态控制其他电子设备(如车门开关控制车内灯)。
8. 记录与诊断
记录开关状态,便于故障诊断(如通过OBD系统读取开关状态)。
分析输入开关状态涉及信号读取、处理和逻辑控制,确保车辆系统正常运行。通过合理设计,可以有效检测和处理开关故障,提升系统可靠性。
