电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » eMMC+USBMSC=U盘
eMMC+USBMSC=U盘
2025-03-19 13:34:04     打赏
本文记录将STM32H745I-DISCO配置为USB DEVICE - MSC设备的过程,U盘存储设备为板载eMMC。
一、电路图
板载eMMC型号为MTFC4GACAJCN,4Gbytes eMMC设备。eMMC是一种将NAND闪存和一个控制器集成在一个单独的封装中的存储设备。
二、STM32CuteMX配置
1、SDMMC1
mode:MMC 8 bits Wide bus,
分频:2或者1
2、USB_OTG_FS
USB MODE:Device only
参数设置保持默认
3、USB_DEVICE_M7
CLASS:Mass Storage Class
参数设置保持默认,注意缓存为512bytes
4、时钟配置
SDMMC配置为50Mhz:
USB固定为48Mhz
生成代码
三、代码修改
为了将USB配置为MSC设备,需要是在usbd_storage_if.c实现以下几个函数,用来和EMMC设备通信:
USBD_StorageTypeDef USBD_Storage_Interface_fops_FS =
  STORAGE_Init_FS,
  STORAGE_GetCapacity_FS,//必须实现
  STORAGE_IsReady_FS,//必须实现
  STORAGE_IsWriteProtected_FS,
  STORAGE_Read_FS,//必须实现
  STORAGE_Write_FS,//必须实现
  STORAGE_GetMaxLun_FS,
  (int8_t *)STORAGE_Inquirydata_FS
1、STORAGE_Init_FS
SDMMC设备在main()中已经初始化,这里直接返回
复制
int8_t STORAGE_Init_FS(uint8_t lun)
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 2 */
2、STORAGE_GetCapacity_FS
这个函数用来获得存储单元block的大小和个数,对于eMMC,每个存储单元block为512bytes
复制
int8_t STORAGE_GetCapacity_FS(uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint16_t *block_size)
  /* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_MMC_CardInfoTypeDef info;
HAL_MMC_CardStateTypeDef State;
  State = HAL_MMC_GetCardState(&hmmc1);
  if(State == HAL_MMC_CARD_TRANSFER)
    HAL_MMC_GetCardInfo(&hmmc1, &info);
   *block_num = info.LogBlockNbr - 1;
   *block_size = info.LogBlockSize;
    return (USBD_OK);
  else
        while(1);
  /* USER CODE END 3 */
3、STORAGE_IsReady_FS
检查存储是否可用
复制
int8_t STORAGE_IsReady_FS(uint8_t lun)
  /* USER CODE BEGIN 4 */
  uint8_t state = 0;
  state = HAL_MMC_GetState(&hmmc1) ;
  if(HAL_MMC_STATE_READY != state)
          return USBD_FAIL ;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 4 */
4、读函数
复制
int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  int8_t ret = USBD_FAIL;
  uint32_t timeout = 100000;
        if( HAL_MMC_ReadBlocks(&hmmc1,(uint8_t *)buf, blk_addr , blk_len, timeout) == HAL_OK)
                while(((HAL_MMC_GetCardState(&hmmc1)== HAL_MMC_CARD_TRANSFER)?MMC_TRANSFER_OK:MMC_TRANSFER_BUSY)!=HAL_OK)
                        ret=USBD_OK;
        return ret;
  /* USER CODE END 6 */
5、写函数
复制
int8_t STORAGE_Write_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  /* USER CODE BEGIN 7 */
        if( HAL_MMC_WriteBlocks(&hmmc1,(uint8_t *)buf, blk_addr , blk_len, timeout) == HAL_OK)
                        ret=USBD_OK;
                return ret;
  /* USER CODE END 7 */
三、运行效果
取电跳线改为USB FS,
连接USB FS和电脑:
设备管理器中,多出一个USB大容量存储设备。
第一次使用需要格式化,格式化参数选择如下:
完成后,就可以看到盘符和容量:
关键词: eMMC+USB     STORAGE
2025-03-21 09:05:38     打赏
厉害了。
