电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】I2C通信细节--from明
【转载】I2C通信细节--from明
2025-03-20 09:20:07     打赏
01概述
在之前的文章中《I2C基础原理及协议》中详细讲解了IIC协议,并且使用是NXP的官方手册,demo示例使用IIC读取RTC芯片,运行正常,没有任何问题。并且更新了《IIC踩过的坑》,讲述了在使用IIC读取RTC芯片时遇到的问题,并成功解决。
我以为我已经完全学会了IIC,但现实却打了脸,我在使用《STM32IIC详解》文中的IIC驱动,去驱动MPU6050时,总是读取失败。这个驱动明明是验证过的,为什么会有问题。让我一度很是郁闷。
02问题
不卖关子,直接说问题,是我之前的IIC驱动有问题。
问题1:
错误CLK信号GPIO设置为推挽输出。应该设置为开漏输出。
问题2:
读取函数有bug。1处应该先左移再读取SDA的数据,然后删除2处的数据。
问题2:这个就是纯粹的bug了,大家应该看出来了。在RTC的驱动没有触发bug的原因是:在RTC的IIC接收数据中,实际应用中最高位为0,触发不了这个bug。而在MPU6050的IIC接收数据中就触发了这个bug。我也在感慨,有时候不是程序没有bug,而是可能没有触发。
问题1:这个问题,其实很简单,IIC协议中也提到过,很多大神也知道需要将MCU的IIC引脚设置为开漏输出。这一方面我也了解,但是没有在意,因为一直读取RTC一直“没有bug”。接下来我将细细和大家分享一下IIC为什么需要开漏输出,开漏输出和推挽输出有什么区别。精通的大佬可以出门左转了,想了解一下的同学欢迎继续往下看。
03开漏输出
STM32F207的GPIO框图如
普通输入模式下,上拉和下拉电阻(微弱)的存在。主要是由于P-MOS和N-MOS的存在分为下列两种模式
    上面是我的在文章《STM32 GPIO详解》中的说明,GPIO的其他模式请看文章《STM32 GPIO详解》。上文说到开漏模式输出1时,端口保持高阻态,这个时候如果端口外上拉电阻,就可以输出电平1。
    开漏输出的作用:
    1:防止短路,在一些应用中,两个GPIO链接在一起(中间没有串电阻),或者在总线应用中,需要将MCU的多个GPIO连接在一起。如果都设置成推挽输出,当一个GPIO输出1,另一个输出0,那么就短路了,直接凉凉。如下图
    如果换成开漏输出,GPIO的高电平是靠上拉电阻的,也就是VCC和GND之间会有个电阻,不会出现短路的问题。这样的电路就安全一些,所以部分总线采用开路输出。
    2:线与:开漏输出还能实现线与,减少一个与门,简化电路。这个问题下文讲到。
    04开漏输出在IIC的应用
    IIC为什么需要开漏输出,除了上文说的到的防止短路,还有一个重要的因素就是线与。
    首先我们先说一下线与功能:
    线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。
    在硬件上,可用集电极开路门(OC门)或三态门(TS门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口加一个上拉电阻。
    上面是数电知识,我的个人简单理解是:就是a,b两条线,两端接一块做输出,另两端做输入。如果输入都是高电平,那输出就是高电平,否则输出就是低电平。
    那么线与在IIC中的应用是什么呢?
    答案是:多主设备抢占总线的仲裁。
    在之前IIC读取RTC或IIC读取MPU6050的情况,都是一个主机,一个从机。但IIC设计中可以支持多主机模式,那么就面临一个问题,当多个主机同时启动总线时,如果仲裁的问题。线与逻辑就起到了作用。
    假设主设备A需要启动IIC,它需要在SCL高电平时,将SDA由高电平转换为低电平作为启动信号。主设备A在把SDA拉高后,它需要再检查一下SDA的电平。
      如果主设备A拉高SDA时,已经有其他主设备将SDA拉低了。由于1
      来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
      2025-03-21 09:05:11     打赏
      学习了。
