电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给iPhone6SP换尾插的感悟
共5条 1/1 1 跳转至
给iPhone6SP换尾插的感悟
2025-04-06 21:04:30     打赏
家里闲置了一部iPhone6SP,因为充电口坏掉了被废弃了。而我最近因为新搞了一个号,就想着把这部手机再利用了。于是买了一个新的尾插,打算自己换上。
整个更换过程是参照网上的视频操作的。拆屏幕废了点周折,而之后更换尾插的操作是真的很费劲,主要是眼花了,而螺丝很小,而且每个螺丝都有自己的位置,不能互换,否则安装回去的时候,很可能把外壳顶出痕迹。
在换完尾插,往回安装螺丝的时候,还是出事儿,因为不小心,用镊子夹螺丝不当,崩飞了一个螺丝。最后安装的时候,是缺少了一个螺丝的状态。以往维修电子产品的时候,经常会出现修完了手里多出一些螺丝,这次是少了,哈哈哈,挺搞笑的。
该说不说,现在的手机,构造越来越精密了,而且使用很多软的底板,导致根本无法更换元器件,只能更换整个模块。幸好咱们国家的半导体技术的发展,以及网络技术的普及,让我有机会不用花太多的钱买零部件、模块,同时学习维修技术。
关键词: 维修     iPhone6SP     换尾插
2025-04-06 22:36:56     打赏
2025-04-07 20:50:51     打赏
我这还有个不开机的6sp
2025-04-08 08:48:02     打赏
拆解屏幕总成的时候,我用的是玩具中的那种粘扣,嘿嘿。粘住了,一点点向上提拉,一定要控制力度,不能太大,只要使屏幕和主题有缝隙了,就加入必要的薄隔离板,然后换个地方继续提拉屏幕。
可能使用螺栓+粘扣,通过拧螺丝的方式,比较容易控制力度。
剥离屏幕的位置,在home按键处,而不是屏幕顶部那端。屏幕顶部的内侧有电缆和主板连接,从这里拆解,不小心的话,很容易弄断屏幕电缆。而iPad的屏幕电缆却刚好在Home按键的那一端。
2025-04-20 16:00:29     打赏
给你点赞,剥离屏幕确实费时、费力。
共5条 1/1 1 跳转至
