电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【MAX32625PICO开发板】Mbed开发环境下点灯
2025-04-07 18:26:50     打赏
【前言】
昨天拿到MAX32625PICO开发板,准备点个灯。
【开发工具】
【实现步骤】
1、找到官网的开发板blinky 工程示例。网址为:mbed-os-example-mbed5-blinky - This is a very simple guide, reviewing the steps … | Mbed
复制工程下载的网址:http://os.mbed.com/teams/mbed-os-examples/code/mbed-os-example-mbed5-blinky/
2、在mbedIDE中点击file->import program,然后输入上面的网址:
3、导入工程后,选择
5、编译好后,在路径Mbed Programs\mbed-os-example-mbed5-blinky\BUILD\MAX32625PICO\ARMC6中生成了.bin文件:
【下载】
按下开发板的按键不放,然后上电:
上电后,松开按键,就会弹出一个磁盘,把我们刚才生成的固件放到磁盘中,稍等就会重起,然后就可以看到开发板上的灯规律的闪烁了。
示例代码如下:
#include "mbed.h"
#include "platform/mbed_thread.h"
// Blinking rate in milliseconds
#define BLINKING_RATE_MS                                                    200
int main()
    // Initialise the digital pin LED1 as an output
    DigitalOut led(LED1);
    DigitalOut led1(LED2);
    while (true) {
        led = !led;
        thread_sleep_for(BLINKING_RATE_MS);
        led1 = !led1;
【总结】
虽然ebmos在2026年将停止维护,但是他对已有开发板的支持还是非常好的,轻松就实现了环境的搭建。
关键词: MAX32625PICO     开发     环境     点灯
