电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下触摸按键驱
共7条 1/1 1 跳转至
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下触摸按键驱动
2025-04-07 19:48:04   被打赏 23 分(兑奖)     打赏
本文系笔者近期调试Microchip公司的SAME51J20A单片机的PTC触摸模块的记录贴。
初次体验Microchip的触摸产品,推荐使用官方的MPLAB X ide。配合MCC图形化配置工具,可以方便的添加“触摸对象”,分配触摸引脚,进行触摸调试设置以及灵敏度等多种参数设置。
测试主控:SAME51J20A Curiosity Nano官方开发板
测试触摸单元:自制触摸按键、触摸滑条
在MCC里面配置触摸:
其中,滑条可以具体指定是由几个部分组成:
连接Touch Library的UART与SERCOM5的UART,这样才能后续在MPLABX IDE中的DATA VISUALIZER里面动态查看触摸反馈数据。
在main.c里面加载触摸检测代码:
#include "touch_example.h"
extern char tempStr[50];
void touch_mainloop_example(void) {
    /* call touch process function */
    touch_process();
    if (measurement_done_touch == 1u) {
        measurement_done_touch = 0u;
        // process touch data
        touch_status_display();
void touch_status_display(void)
Purpose: Sample code snippet to demonstrate how to check the status of the
         sensors
Input  : none
Output : none
Notes  : none
void touch_status_display(void) {
    uint8_t key_status = 0u;
    uint8_t scroller_status = 0u;
    uint16_t scroller_position = 0u;
    key_status = get_sensor_state(0) & KEY_TOUCHED_MASK;
    if (0u != key_status) {
        //Touch detect
        LED0_PA14_Toggle();
        sprintf(tempStr, "\r\nTouch Button Round Pressed");
        SERCOM5_USART_Write(tempStr, sizeof (tempStr));
    } else {
        //Touch No detect
    key_status = get_sensor_state(1) & KEY_TOUCHED_MASK;
        //Touch detect
        sprintf(tempStr, "\r\nTouch Slider Left Pressed");
    } else {
        //Touch No detect
    key_status = get_sensor_state(2) & KEY_TOUCHED_MASK;
        //Touch detect
        sprintf(tempStr, "\r\nTouch Slider Middle Pressed");
    } else {
        //Touch No detect
    key_status = get_sensor_state(3) & KEY_TOUCHED_MASK;
        //Touch detect
        sprintf(tempStr, "\r\nTouch Slider Right Pressed");
    } else {
        //Touch No detect
    scroller_status = get_scroller_state(0);
    scroller_position = get_scroller_position(0);
    //Example: 8 bit scroller resolution. Modify as per requirement.
    scroller_position = scroller_position >> 5u;
    //LED_OFF
    if (0u != scroller_status) {
        switch (scroller_position) {
            case 0:
                //LED0_ON
                break;
            case 1:
                //LED1_ON
                break;
            case 2:
                //LED2_ON
                break;
            case 3:
                //LED3_ON
                break;
            case 4:
                //LED4_ON
                break;
            case 5:
                //LED5_ON
                break;
            case 6:
                //LED6_ON
                break;
            case 7:
                //LED7_ON
                break;
            default:
                //LED_OFF
                break;
编译,烧录。
Currently loaded versions:
Application version...........1.31.39 (0x01.0x1f.0x27)
Tool pack version .............1.15.838
Target voltage detected
Target device ATSAME51J20A found.
Device Revision Id  = 0x3
Device Id = 0x61810004
Calculating memory ranges for operation...
Erasing...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x3fff
configuration memory
User Id Memory
Due to the large memory ranges on this device, only the areas of memory that have been loaded with code (via the build process or loading a hex file) will be read by default. If you wish to read custom ranges, please go to the Memories to Program property page and specify the ranges you want to read.
Programming complete
之后打开MPLAB DATA VISUALIZER:
这里注意Serach Path要指定如下文件夹:
点击开始:
按下按键,可以看到delta 94超过设定阈值,成功检测到触摸。
滑条第一个单元:
滑条第二个单元:
滑条第三个单元:
总结:
Microchip的触摸方案在SAME51系列产品上实现起来非常便捷,得益于MPLABX ide丰富强大的生态和代码自动生成功能。可以基于此,进行更丰富的案例应用。
2025-04-14 15:14:04     打赏
这个生态配置工具看上去做的还是比较完善,可以工具中直观的查看显示触摸状态
2025-04-15 08:32:07     打赏
细心的测试。程序调通了吗?
2025-04-15 08:43:01     打赏
有原理图的话,更方便理解程序。
2025-04-18 08:34:58     打赏
详细的Microchip 触摸模块驱动配置. 图文并貌, Funpack的活动还行, 我的灯还没点亮
2025-04-18 09:18:54     打赏
再加上误触发就完美了。
2025-04-18 23:09:40     打赏
7楼
microchip的mcc怎么加快下载?
共7条 1/1 1 跳转至
