电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】用户按键管理-使用结构体
共7条 1/1 1 跳转至
2025-04-07 23:16:05   被打赏 19 分(兑奖)     打赏
1、简介
当一个开发板存在过多的输入按键,而且按键对应的端口、引脚并不一致;并且按键按下还要对号入座判断是哪个按键按下,是一件比较麻烦的事情。于是这里使用结构体对按键组进行管理,每个按键有唯一的按键值对应,对按键组进行按键对象增减和按键值修改都将非常方便。
2、按键端口、引脚初始化
使用cubemx完成按键端口、引脚初始化
3、程序设计
按键结构体定义
typedef struct{
	uint16_t KEY_Value;//按键值
	GPIO_TypeDef* GPIOx;//按键Port
	uint16_t GPIO_Pin_x;//按键Pin
}Struct_KEY_List;
将所有按键添加到Key_List进行管理
Struct_KEY_List Key_List[]={
{0x01,GPIOI,GPIO_PIN_8},//按键值 按键Port 按键Pin
{0x02,GPIOI,GPIO_PIN_9},
{0x03,GPIOI,GPIO_PIN_10},
{0x04,GPIOF,GPIO_PIN_11},
{0x05,GPIOC,GPIO_PIN_13}
读取按键组输入状态
int read_key(void)
	uint16_t total_keys=sizeof(Key_List)/sizeof(Struct_KEY_List);//计算总的按键数量
	for(uint16_t cmd_index=0;cmd_index<total_keys;cmd_index++){
		if(HAL_GPIO_ReadPin(Key_List[cmd_index].GPIOx,Key_List[cmd_index].GPIO_Pin_x)==1){
			HAL_Delay(20);//软件消抖
			while(HAL_GPIO_ReadPin(Key_List[cmd_index].GPIOx,Key_List[cmd_index].GPIO_Pin_x)==1);
			return Key_List[cmd_index].KEY_Value;//返回当前按键值
	return -1;
轮询按键输入
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
	int16_t kv=read_key();
	if(kv>0){
	    printf("The Keycode=0x%02x\n",kv);
  /* USER CODE END 3 */
4、运行效果
可以验证按键按下后与其输出值是对应的,根据按键值可以判断出是哪个按键被按下
关键词: 用户按键管理
2025-04-11 16:25:41     打赏
还是要升级到状态机的方式。
否则这20ms的等待很消耗MCU的性能的
2025-04-14 15:49:45     打赏
结构体的配置可以再丰富些,只定义了按键的键值可以扩充些按键的状态,去抖动的延时参数等配置。
2025-04-15 08:44:56     打赏
灵活运用结构体,为初学者指明一个开发思路。谢谢分享!
2025-04-15 08:46:58     打赏
结构体的运用,最终会向面向对象方式开发。
2025-04-18 08:42:08     打赏
详细的结构体运用经验, 结构化的统一管理还是非常清楚的, 实际过程中如果套的层数太多的话也会很混乱.
2025-04-18 09:22:55     打赏
7楼
结构体是个好方法。为其他开发做准备。
共7条 1/1 1 跳转至
