电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 凯迪正大‌智能低频耐压诊断系统‌绝缘测试仪
2025-04-11 14:59:51     打赏
概述
武汉凯迪正大KDZD超低频耐压测试仪是测量大容量电气设备绝缘性能的检测设备。
本系列超低频高压发生器是采用自主开发的核心产品,采用7寸触模屏、ARM7单片机、高速AD采集电路,并配有后台管理软件。性价比高,特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备(例如:电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等)耐压试验,符合 电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件DL/T849.4-2004》要求。
本系列采用触屏设计,排除了高压试验变压器体积笨重不适于运输与移动的缺陷,采用单片机控制、7寸大屏触摸操作、进口光电数据传输、数字变频、自动试验,过程实时汉字提示、时时显示输出波形,广泛应用于发电机、电缆电力容器等大容性设备的交流耐压试验。
产品参数
产品名称:超低频高压发生器
测量精度:3%
电压波形失真度:≤5%
电压正,负峰值误差:≤3%
输出频率:0.1Hz、 0.05Hz、0.02Hz
产品特点
1、采用单片机控制、7寸大屏触摸操作、进口光电数据传输、数字变频、自动试验,过程实时汉字提示、实时显示输出波形。
2、借鉴美欧设计理念,采用我公司研发的单联结构,进口高导磁率铁芯制作,不仅功率强劲、效率高、带载能力强,而且接线简单、操作方便、不容易出错,尤其使整体重量大为减轻,携带运输更加方便。
3、额定电压30KV、40KV、50KV、60KV、80KV、90KV等,电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
4、多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时间≤10ms),仪器安全可靠。
5、控制器和高压发生器低压连接,进口光电控制,使用安全可靠。
6、采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
7、电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。再加上U口,上位机软件,可联机上传试验数据,使得仪器更加完善。
8、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
9、0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
10、体积小、重量轻、运输方便、十分利于户外作业。
11、中英文后台切换(也可定制其他语言),出口过多个国家。
12、广泛应用于发电机、电缆、电力容器等大容性设备的交流耐压试验。
