电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 具有可配置逻辑块的伪随机数生成器
具有可配置逻辑块的伪随机数生成器
2025-04-11 16:57:06     打赏
随机性在许多嵌入式应用中扮演着至关重要的角色,从加密安全到游戏和模拟。
但是您知道您可以使用可配置逻辑块(CLB)直接在8位微控制器上实现基于硬件的伪随机数生成器(PRNG)吗?
在本文中,我们将探讨如何创建一个利用 CLB 和 SPI 外设的 PRNG。这种硬件驱动的方法以最小的CPU开销实现了高效和连续的随机数生成。
什么是 PRNG ?
伪随机数生成器(Pseudo-Random Number Generator, PRNG)通过确定性算法生成模拟真正随机性的数字序列,这些序列是可重复的,因此非常适合资源受限的环境,在这些环境中,高效和可控的随机性对您的设计至关重要。
第一个图说明了 PRNG 整体操作所需的逻辑。第二张图强调了8位左反馈移位寄存器所需的逻辑,这是负责生成伪随机序列的关键组件。
image865×437 71.3 KB
图 1 :使用 LFSR 、 CLB 和 SPI 实现 PRNG 的概念概述。
image865×189 29.4 KB
图 2:PRNG LFSR 配置框图。
原理图
PRNG通过以下方式实现:
    PRNG 以非零种子值初始化,确保连续运行并防止执行期间锁定。
    实现概述
    硬件需求
    带有CLB和SPI外设的单片机 PIC16F13145Curiosity Nano 开发板带有 CLB 和 SPI 外设的微控制器(例如PIC16F13145)
    用于配置的 MPLAB ® 代码配置器( MCC )
    配置步骤
      代码示例
      PRNG输出通过SPI (SS, SDI, SCK)和UART验证伪随机数,由板载开关使用
      int main(void) {  SYSTEM_Initialize();  SPI_Open(CLIENT_CONFIG);
        __delay_ms(100);  while (1) {    if (SWITCH_GetValue() == 0) {      if (SPI1_IsRXReady()) printf("\n\rRead byte: %x", SPI1_ByteRead());
      测试及结果
      通过UART或示波器观察SPI引脚上的输出来验证PRNG。生成的序列表现出一致的伪随机行为,如下所示:
      image865×371 79 KB
      图 3 :在测试期间捕获的样本 PRNG 输出。
      基于 CLB 的 PRNGs 应用
      加密功能数据爬游戏的算法仿真和建模
      通过利用基于硬件的逻辑,这种方法减少了 CPU 工作负载,简化了系统设计。
      关键词: 有可     配置     逻辑     随机数
