ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口的方式来工作,其设备地址为 0x38,它的测量范围是:
0- 100%RH, -40- 85℃。
温湿度传感器所处的位置如图1所示,其电路见图2所示。
图1温湿度传感器
图2传感器电路
读取温湿度的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。
图3 读取温湿度
2.六轴传感器检测
ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。
图4 六轴传感器
该传感器的接口电路如图5所示,它是一款以SPI方式工作的器件。
图5 六轴传感器电路
要进行六轴传感器检测,只需使用指令“elf1_cmd_icm20607”即可,参见图6所示。
图6 六轴传感器检测
由于此次没配功能扩展板,因此就无法对光照强度加以检测了。
这里想说的是,以上2种传感器的使用方式均被设计成连续工作的方式,故不便于用户对其加以调用来利用其输出值,如果被设计成单次输出检测结果的方式,会更便于用户来使用,那样单配一个显示器件就可以显示其结果。
