电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 16bit高精度全集成DAC芯片TPC2201原位替代AD5422
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-04-26 12:52:22     打赏
TPC2201为一颗单通道16位、高精度、全集成数模转换器DAC芯片,产品支持HART通信协议输入,可实现单通道0mA~20mA电流输出及±10V的电压输出。同时,TPC2201支持菊花链模式,可广泛应用在工业自动化和过程控制等领域。
产品特点
TPC2201:16位分辨率和单调性
TPC2200:12位分辨率和单调性
电流输出范围:4毫安至20毫安、0毫安至20毫安或0毫安至24毫安
---典型总未调整误差(TUE):±0.01%满量程
---输出漂移:±7ppm满量程/℃
电压输出范围:0伏至5伏、0伏至10伏、±5伏或±10伏
---超量程:10%
---输出漂移:±5ppm满量程/℃
灵活的串行数字接口
芯片上输出故障检测
---奇偶校验检查
---看门狗定时器
---电流输出开路报警或合规电压违规
---过温
芯片上基准:5ppm/℃
可选的调节DVCC输出
异步清零功能
电源范围
---AVDD:10.8伏至40伏
---AVSS:-26.4伏至-3伏/0伏
电流回路合规电压:AVDD---2.5伏
温度范围:-40℃至+125℃
TSSOP和QFN封装
替代AD5422
TPC2201产品优势
一、高精度电压输出
在AVDD±15V供电、DVDD内部LDO和内部基准条件下,经过两点校准测量,TPC2201电压输出精度表现出色,常温下误差极低,精度可达0.0025% FSR。
二、高精度电流输出
在相同的供电和校准条件下,TPC2201电流输出精度同样表现出色,常温下误差极低,精度可达0.0035% FSR。
三、低温漂
TPC2201在全温范围内(-40℃ ~ 125℃)同样表现出色。
在电流输出方面,TPC2201输出温漂仅为±5.5ppm FSR/°C,最大总不可调整误差为0.125% FSR(Typ.)。
在电压输出方面,TPC2201输出温漂仅为±1.5ppm FSR/°C,最大总不可调整误差为±0.02% FSR(Typ.)。
四、温升性能卓越
在负载电阻为0Ω,工作电流为24mA,24V电源的测试环境下。TPC2201在无自适应电源的条件下,温升约为23℃;在自适应电源的条件下,温升约为15℃。
关键词: 替代AD5422     TPC2201
2025-04-26 18:19:47     打赏
2025-04-26 18:33:55     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
