电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 手机充电器插入排插时打火花是怎么回事?
共3条 1/1 1 跳转至页
手机充电器插入排插时打火花是怎么回事?
2025-05-07 11:11:59     打赏
相信很多小伙伴都遇到过在充电器插入排插或者插座的瞬间,会产生电火花的现象。这个电火花的现象其实叫做电弧现象。当然了,这里不包括设备短路的情况产生的大电弧。可能有以下几种原因:
一:电流较大当把充电器插入插座或者排插的那一瞬间,如果插座或者排插连接的电器是在工作状态的,那就会形成一个电路的通路现象,充电器里面的电容在未接通电源的瞬间产生较大的电流,从而产生电弧。
二:空气击穿当我们的充电器慢慢的插入插座或者排插时,由于不断的缩短距离,当距离小到一定时,两者之间的空气就被电场击穿,形成导电通路,也称为空气击穿,从而看到打火花现象。
三:金属片氧化或者磨损无论是充电器还是插座,亦或是排插,当使用的时间过长时(或者质量不好时),金属片的表面都会因为氧化或者表面坑坑洼洼,这种时候最容易形成尖端放电。
四:电压波动如果电压不稳定,也 会造成电弧先现象。
五:接触阻抗差异如果插座/排插与充电器之间的接触阻抗有差异,也会形成电弧现象,主要原因其实和上面第3点说的一样,金属片长时间使用导致氧化或者磨损,进而导致阻抗上的差异。
建议:如果实在担心会电弧现象对设备或者人身安全造成影响的话,可以更换质量更好的插座/排插或者充电器。还有就是可以先把充电器插入排插中,再按下开关给排插供电,不过前提是排插具备总开关,如下图所示:一般情况下,如果不是设备短路,这种电弧现象的产生时间是非常短的,几乎是一瞬间的事,但如果是设备短路的话,那就需要注意了,可能会造成设备损坏,甚至火灾的发生,这个一定要注意。还有就是确保大功率设备的开关在插插头之前是关闭的。对于采用开关电源的设备,了解其工原理,避免在设备启动时产生电火花。插插头时动作要迅速且稳定,确保插头和插座的接触面足够大。
2025-05-07 11:47:28     打赏
谢谢分享。把用电器具的开关放在“关闭”位置,插入插座就不会有火花了。
2025-05-12 20:05:23     打赏
哈,学物理的我,原来以为是瞬间的大电流导致产生火化,楼主的资料,才让我真正明白产生火化的原因。
共3条 1/1 1 跳转至页
