电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【星闪模组开发板WS8204SLE&BLEModule】01:简单介绍一下星闪模
共5条 1/1 1 跳转至页
【星闪模组开发板WS8204SLE&BLEModule】01:简单介绍一下星闪模块
2025-05-07 21:02:32     打赏
 很高兴申请到星闪的模板,下面简单和大家分享一下使用的经历
一:产品介绍:
WS8204 是一款高度集成 2.4GHz SoC BLE&SLE 芯片方案模组,集成 BLE5.4/SLE1.0 子系统,包含 MAC、Baseband、RF、balun、功率放大器、低噪 声放大器,TX/RX switch 等模块,支持 1M/2M/4M 3 种带宽,最大支持 12Mbit/s 速率。
WS8204 集成高性能 32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接 口,外设接口包括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、 I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 键盘扫描电路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC、ADC 支 持对接音频 AMIC,内置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。 WS8204 支持LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
WS8204 将片上 IO 全部引出,方便客户二次开发,模组自带屏蔽罩,同时可选择板载 PCB 天线或邮票孔二选一天线形式,19mm * 12.9mm 超小尺寸,非常适用于鼠标、键盘、手写笔、网关以及 IOT 等物联网智能终端领域。
二:产品特点:
免许可 ISM 2.4GHz 频段, 最大输出功率+6dBm;
支持 SLE 1.0 协议、BLE 5.4 协议;
高性能 32bit CPU,最大主频 64MHz,支持浮点;
内置 SRAM 160KB,内置 512KB FLASH;
支持加密方式:AES、SM4 和 TRNG;
支持:USB2.0*1、SPI*3、UART*3、AFE、PWM*2、I2C*2、I2S/PCM*1、PDM、QDEC、KeyScan 等丰富外设;
支持 USB2.0,支持 FS/HS mode,最大支持 480Mbit/s;
支持 NFC Type2 Tag 功能,支持 NFC 场唤醒功能;
BLE 支持 LE1M、LE2M、LR500K、LR125K。
三:内容分享如下:
BLE 支持 LE1M、LE2M、LR500K、LR125K;
支持 BLE 白名单、HID 人机接口、BLE 业务间隙扫频功能、AFH 跳频;
支持最多连接 8 条链路;
SLE 支持无线帧类型 1(GFSK 帧)和无线帧类型 2(低延时帧);
SLE 支持广播、发现和接入功能;
供电电压:1.8V~3.6V;
天线接口:PCB 板载天线/邮票孔二选一;
支持-45℃~85℃长时间使用;
超小尺寸:19 * 12.9mm;
支持低功耗;
支持 AT 指令和数据透传
四:实物图片如下所示:
五:用串口工具监测一下发出的数据:
 先简单和来个开箱、上电、数据发出的数据,等等再分享其他的应用
2025-05-07 21:06:19     打赏
2025-05-07 21:36:33     打赏
2025-05-08 10:00:17     打赏
写的好,产品功能强大,不知是否设计应到智能家居产品上,产品数据很好,要是真实,是好产品
2025-05-09 11:16:31     打赏
简单起来也简单,想复杂也可以复杂起来啊
共5条 1/1 1 跳转至页
