电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 星闪模组开发板WS8204SLE&BLEModule+认识星闪模组开发板WS82
共5条 1/1 1 跳转至页
星闪模组开发板WS8204SLE&BLEModule+认识星闪模组开发板WS8204
2025-05-12 20:23:16     打赏
一:认识介绍
支持 SLE 1.0协议、BLE 5.4协议
免许可 ISM 2.4GHz频段,最大输出功率+6dBm高性能 32bit CPU,最大主频 64MHz,支持浮点内置 SRAM 160KB,内置 512KB FLASH
支持加密方式:AES、SM4 和 TRNG
支持:USB2.0*1、SPI*3、UART*3、AFE、PWM*2、12C*2、12S/PCM*1、PDM、QDEC、KeyScan 等丰富外设支持 USB2.0,支持 FS/HS mode,最大支持 480Mbit/s支持 NFC Type2 Tag 功能,支持 NFC 场唤醒功能。BLE 支持LE1M、LE2M、LR50OK、LR125K
支持 BLE 白名单、HID 人机接口、BLE 业务间隙扫频功能、AFH 跳频支持最多连接 8 条链路
SLE 支持无线帧类型1(GFSK 帧)和无线帧类型 2(低延时帧)SLE 支持广播、发现和接入功能供电电压:1.8V~3.6V天线接口:PCB 板载天线/邮票孔二选支持-45°℃~85°C长时间使用
超小尺寸:19*12.9mm
支持低功耗
支持 AT 指令和数据透传
WS8204 是一款高度集成 2.4GHz SoC BLE&SLE 芯片方案模组,集成 BLE5.4/SLE1.0 子系统,包含 MAC、Baseband、
RF、balun、功率放大器、低噪 声放大器,TX/RX switch 等模块,支持 1M/2M/4M 3 种带宽,最大支持 12Mbit/s 速率。
WS8204 集成高性能 32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接 口,外设接口包括 SPI、UART、I2C、
PWM、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、 I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 键盘扫描电路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC、
ADC 支 持对接音频 AMIC,内置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。 WS8204 支持 LiteOS,并配套提
供开放、易用的开发和调试运行环境。
WS8204 将片上 IO 全部引出,方便客户二次开发,模组自带屏蔽罩,同时可选择板载 PCB 天线或邮票孔二选一天线形
式,19mm * 12.9mm 超小尺寸,非常适用于鼠标、键盘、手写笔、网关以及 IOT 等物联网智能终端领域。
测试套件采用 USB 接口作为电源输入和通信接口,支持数据收发、USB 通信;预留双 LED 指示、功能按键;支持按键一键断电;支持复位按键操作;支持 1.8V/3.3V 供电,通过跳冒切换;支持 PCB 板载天线通信;
二.特点
双模无线协议与高性能射频设计
双协议支持:同时支持 BLE 5.4(低功耗蓝牙)和 SLE 1.0(自定义低延时协议),满足复杂物联网场景的多样化需求(如智能家居、工业控制)。
射频性能卓越:
支持 1M/2M/4M带宽,最高速率达 12Mbit/s(SLE模式下),远超传统BLE芯片。
集成 PA(功率放大器) 和 LNA(低噪声放大器),最大输出功率 +6dBm,覆盖更广通信范围。
支持 NFC Type2 Tag 及场唤醒功能,实现无电状态下的近场交互(如设备快速配对)。
高度集成与超小尺寸设计
全栈集成:将 MAC层、基带、射频前端(Balun、TX/RX Switch) 等模块整合于单芯片,大幅降低外围电路复杂度。
超小封装:模组尺寸仅 19mm×12.9mm,可选 PCB板载天线或邮票孔天线,适配对空间敏感的终端(如鼠标、手写笔、穿戴设备)。
丰富外设接口:
支持 USB 2.0(480Mbit/s高速模式)、SPI/UART/I2C、PDM/I2S/PCM音频接口、8路13bit ADC,可直接连接传感器、麦克风等外围器件。
提供 NFC、键盘扫描(KeyScan)、正交解码器(QDEC) 等专用功能,简化人机交互设计。
低功耗与安全增强特性
能效优化:
支持 1.8V~3.6V宽电压供电,静态功耗低至 µA级,适配电池供电场景(如无线键盘、传感器节点)。
提供 LR50K/LR125K 低速率模式,进一步延长续航时间。
安全防护:
内置 硬件加密引擎(支持 AES、SM4 国密算法)及 TRNG(真随机数生成器),保障数据传输安全。
通过 硬件隔离设计 和 固件签名验证,防止恶意代码注入或数据窃取。
开发友好性与场景适配能力
灵活开发支持:
集成 LiteOS操作系统,提供开放的开发环境,支持快速二次开发。
支持 AT指令透传,降低无线协议栈开发门槛。
工业级可靠性:
工作温度范围 -45°C~85°C,适应严苛环境(如户外网关、工业控制器)。
模组自带 屏蔽罩,增强抗电磁干扰能力。
三.资料
WS8204_Data Sheet_CN_v1.2(1).pdf
WS8204-EVB_QuickStart Guide_CN_v1.0(1).pdf
四.照片
2025-05-12 22:02:35     打赏
2025-05-12 22:03:49     打赏
2025-05-12 22:05:42     打赏
2025-05-13 18:35:54     打赏
学习一下星闪开发板,谢谢分享。
共5条 1/1 1 跳转至页
