芯片,是现代不可或缺的器件之一。缺少芯片的情况下,手机、电脑、笔记本等诸多电子设备,都将无法正常运行。为增进大家对芯片的认识,本文将对语音芯片、语音芯片的级别予以介绍。如果你对芯片具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是语音芯片?
随着科技的发展,语音芯片被运用到越来越多的领域里面,在一些领域比如通讯、医疗、建筑、车载设备等,语音芯片更是起着越来越重要的作用。语音芯片是芯片内的一部分,语音IC,英文名叫:Speech IC ,与MCU配合则叫:Speechmcu 。中文又被叫做声音芯片、音乐芯片。定义为:芯片内置少量存储空间,1Mbit--4Mbit,存储时间40-160秒的,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。
语音芯片定义:将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。
根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。
普通语音芯片放音功能实质上是一个DAC过程,而ADC过程资料是由电脑完成,其中包括对语音信号的采样、压缩、EQ等处理。
录音芯片包括ADC和DAC两个过程,都是由芯片本身完成的,包括语音数据的采集、分析、压缩、存储、播放等步骤。
ADC=Analog Digital Change 模数转换
DAC= Digital Analog Change 数模转换
音质的优劣取决于ADC和DAC位数的多少。例如:20秒到 340秒,最低从10秒到340秒.语音芯片直观的从名称上来看,就是与语音有关的芯片,语音就是存储的电子声音,凡是能发出声音的芯片,就是语音芯片,俗称声音芯片,英文准确些来说应该是Voice IC. 在语音芯片的大家庭中,根据声音的类型不同可分为(Speech IC)和(Music IC)两种,这儿应该算是语音芯片专业的区分方法。
二、语音芯片的级别
通过上面的介绍,想必大家已经十分了解什么是语音芯片了。那么,在这部分,小编将和大家一同来看看语音芯片可以划分为哪些级别。
一般芯片主要分为4个等级:商业级(又称民用级)、工业级、汽车级以及军工级。像我们一般用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
1.商业级语音芯片
商用级语音芯片也就是最常见语音芯片,应用较为广泛,一般是对语音芯片的使用环境没有太高的要求,工作温度范围一般为0-75度或-40~85度,消费级语音芯片的对抗静电和ESD方面没有具体要求,一般没有抗静电或ESD方面的测试。比较常用在语音玩具或者消费电子产品类。
2.工业级语音芯片
工业级语音芯片和商用级语音芯片一样被广泛应用在各行业,它们的主要区别在于企业运用的外部市场环境要求不同来界定。工业级语音芯片/模块的工作温度范围一般是-40~75度或-40~85度,而抗ESD也应该达到2kv以上。从上面的对比可以看出,工业级语音ic和商业级语音ic的差别除了温度应用不同外,就是对于ESD的注重方面,工业级语音芯片的要求比商业级的较高,工艺也不同。
3.汽车级语音芯片
汽车级语音芯片由于要满足更多的功能需求,比如更大的容量用来储存歌曲,所以一般是采用语音模块来实现;而语音模块通常由一颗主控芯片也就是MP3解码芯片,外加一颗FLASH存储芯片构成的。当然有时候汽车及语音芯片也可以用到商业及和工业级领域,主要是体现在性价比上。
4.军工级语音芯片
军工级语音芯片比较少见,基本对外部的使用环境和功能要求都更为严格,一般应用在军工领域,如飞机、军舰、航母等军工产品。
芯片作为电子产品的核心组件,小小的“身躯”里一样有着不同的级别区分,语音芯片亦是如此。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
