1. 简介
RK3588从入门到精通
本⽂主要介绍在Rockchip平台配置spi接口并且使用的方法
开发板:ArmSoM-W3
Kernel:5.10.160
OS:Debian11
2. SPI接口概述SPI(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种同步的,全双工的,多设备的,多主机的通信协议,用于连接外围设备,如ADC、DAC、数据存储器、定时器、接受器等。
2.1 spi接口的结构
主机:主机是SPI总线的控制者,它负责控制数据传输的方向和传输速度。
从机:从机是SPI总线的被控制者,它根据主机发出的指令,发出或接收数据。
MOSI(Master Out Slave In):主机输出从机输入,用于传输从主机到从机的数据。
MISO(Master In Slave Out):主机输入从机输出,用于传输从从机到主机的数据。
CK(Serial Clock):时钟线,用于同步主机和从机之间的数据传输。
CS(Chip Select):片选线,用于控制主机和从机之间的数据传输。
此外,SPI接口还有其他可选项,如中断线(INT)、复位线(RESET)等。
2.2 SPI接口的工作原理在SPI接口通信过程中,主机发出一个片选信号,然后在时钟信号的控制下,主机发出一个字节的数据,从机接收到数据之后,也会发出一个字节的数据,主机接收到数据之后,发出一个片选信号,结束一次通信。SPI接口有两种工作模式:主模式和从模式。主模式下,主机控制从机,从机接收主机发出的指令。从模式下,从机可以接收主机发出的指令,并向主机发送数据。
3.SPI硬件接口RK3588旗舰芯片上可使用的spi接口有5组,ArmSoM SOM-3588-LGA核心板采用LGA 506引脚封装方式将spi资源全部引出,ArmSoM-W3开发板上40PIN引脚中有两组spi接口:
4.spi设备配置spi驱动相关代码路径:
drivers/spi/spi.c spi驱动框架
drivers/spi/spi-rockchip.c rk spi各接口实现
drivers/spi/spidev.c 创建spi设备节点,用户态使用。
drivers/spi/spi-rockchip-test.c spi测试驱动,需要自己手动添加到Makefile编译
Documentation/spi/spidev_test.c 用户态spi测试工具
4.1 配置 DTS 节点
&spi1 {
status = "okay";
//assigned-clock-rates = <200000000>; //默认不用配置,SPI 设备工作时钟
max-freq = <48000000>; /* spi internal clk, don't modify */
//dma-names = "tx","rx"; //使能DMA模式
//rx-sample-delay-ns = <10>; //默认不用配置,读采样延时
spi_dev@0 {
compatible = "rockchip,spidev";
reg = <0>;
spi-max-frequency = <12000000>;
spi-lsb-first; //IO 先传输 lsb
status:如果要启用 SPI,则设为 okay,如不启用,设为 disable。
spi_dev@0:本例子使用 CS0,故此处设为 0,如果使用 CS1,则设为 1。
compatible:这里的属性必须与驱动中的结构体:of_device_id 中的成员 compatible 保持一致。
reg:此处与 spi_dev@0 保持一致,这里设为0。
spi-max-frequency:此处设置 spi 使用的最高频率,ITX-3588J 最高支持 50000000。
这里使用的驱动是drivers/spi/spidev.c,驱动设备加载注册成功后,会出现类似这个名字的设备:/dev/spidev1.0。一些常见的SPI驱动API接口:Linux SPI API:
spi_register_driver():注册SPI设备驱动程序。
spi_unregister_driver():注销SPI设备驱动程序。
spi_setup():设置SPI总线和设备的参数。
spi_sync():同步方式进行SPI数据传输。
spi_message_init():初始化SPI消息结构。
spi_message_add_tail():向SPI消息添加传输操作。
spi_transfer():进行SPI数据传输。
SPI驱动中常用的ioctl请求值,这些请求值用于设置和读取SPI设备的各种参数,包括通信模式、字长、数据模式和通信速率等。这些请求值通常用于Linux的SPI驱动编程。以下是一些常用的SPI ioctl请求值:
SPI_IOC_RD_MODE: 读取SPI设备的通信模式。
SPI_IOC_WR_MODE: 设置SPI设备的通信模式。
SPI_IOC_RD_MODE32: 读取SPI设备的32位通信模式。
SPI_IOC_WR_MODE32: 设置SPI设备的32位通信模式。
SPI_IOC_RD_LSB_FIRST: 读取SPI设备的LSB(Least Significant Bit)优先模式。
SPI_IOC_WR_LSB_FIRST: 设置SPI设备的LSB优先模式。
SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD: 读取SPI设备的字长。
SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD: 设置SPI设备的字长。
SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ: 读取SPI设备的最大通信速率。
SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ: 设置SPI设备的最大通信速率。
SPI_IOC_MESSAGE(N): 一次进行N次双向或多次读写操作。
4.2 SPI测试实验将上述设备树以及驱动修改之后更新板卡的内核,通过SPI设备文件来判断spi驱动是否加载成功这里测试使用的是spi1这一组spi相关接口,检查spi设备:
root@linaro-alip:~# ls /dev/spi*
/dev/spidev1.0
root@linaro-alip:~#
测试SPI接口,使用/dev/spidev1.0设备节点,实现短接MOSI和MISO线路以自发自收数据,同时在未短接时报告错误
4.2.1 硬件连接将SPI1的 MIOS与MOSI引脚(板卡上的7和8)短接即可,如下图所示
4.2.2 测试程序用户应用层使用spidev驱动的步骤如下:
打开SPI设备文件:用户可以通过打开/dev/spidevX.Y文件来访问SPI设备,其中X是SPI控制器的编号,Y是SPI设备的编号。
配置SPI参数:用户可以使用ioctl命令SPI_IOC_WR_MODE、SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD和SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ来设置SPI模式、数据位数和时钟速度等参数。
发送和接收数据:用户可以使用read和write系统调用来发送和接收SPI数据。写入的数据将被传输到SPI设备,而从设备读取的数据将被存储在用户提供的缓冲区中。
关闭SPI设备文件:当不再需要与SPI设备通信时,用户应该关闭SPI设备文件。
总结起来,spidev驱动提供了一种简单而灵活的方式来与SPI设备进行通信,使得用户可以轻松地在Linux系统上开发和控制SPI设备。armsom团队 的测试程序spi_test.c如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define SPI_DEV_PATH "/dev/spidev1.0"
int fd;
static unsigned mode = SPI_MODE_0;
static uint8_t bits = 8;
static uint32_t speed = 1000000; // 设置SPI速度为1MHz
static uint16_t delay;
void transfer(int fd, uint8_t const *tx, uint8_t *rx, size_t len)
int ret;
struct spi_ioc_transfer tr = {
.tx_buf = (unsigned long)tx,
.rx_buf = (unsigned long)rx,
.len = len,
.delay_usecs = delay,
.speed_hz = speed,
.bits_per_word = bits,
.cs_change = 0, // 设置为1以在每次传输前切换片选,这里不切换片选
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
if (ret < 1) {
perror("SPI transfer failed");
void spi_init(void)
int ret;
// 打开 SPI 设备
fd = open(SPI_DEV_PATH, O_RDWR);
if (fd < 0) {
perror("Can't open SPI device");
exit(1);
// 设置 SPI 工作模式
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
if (ret == -1) {
perror("Can't set SPI mode");
exit(1);
// 设置位数
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1) {
perror("Can't set bits per word");
exit(1);
// 设置SPI速度
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1) {
perror("Can't set max speed");
exit(1);
// 打印设置
printf("SPI mode: 0x%x\n", mode);
printf("Bits per word: %d\n", bits);
printf("Max speed: %d Hz\n", speed);
int main(int argc, char *argv[])
if (argc != 2) {
printf("Usage: %s \n", argv[0]);
return 1;
char *tx_buffer = argv[1]; // 获取要发送的字符串作为命令行参数
// 初始化SPI接口
spi_init();
// 设置要接收数据的缓冲区
unsigned char rx_buffer[strlen(tx_buffer) + 1];
// 执行SPI数据传输
transfer(fd, tx_buffer, rx_buffer, strlen(tx_buffer));
// 打印发送和接收的数据
printf("Sent: %s\n", tx_buffer);
printf("Received: %s\n", rx_buffer);
// 关闭SPI设备
close(fd);
return 0;
4.2.3 编译&运行
开发板上下载gcc编译器:
apt upgrade
apt update
apt install gcc
编译:
gcc spi_test.c -o spi
短接与不短接的运行情况如下:
