相信大多数嵌入式开发者都会碰到对程序进行调试或者查找BUG的情况,常见的两种方法都是仿真和通过日志进行的。有条件仿真的是更好,但是在编写嵌入式软件程序过程中,并不是所有的硬件都支持仿真或者方便仿真,这样大多数方法便是加打印信息进行找问题。打印的接口有很多种,比如串口,网络,显示等等。简单的硬件开发串口估计是最常用的。这里简单记录下一种日志打印方法。目的:1)方便查找打印日志2)日志格式规范3)可以查看用户添加信息,文件信息,函数接口,以及文件所在行号4)支持format格式5)可以支持实时时间基本知识:C语言中的__FILE__、LINE__和__FUNCTION1、FILE 用于指示本行代码所在源文件的文件名;2、__LINE__用于指示本行代码所在源文件中的位置(行数);3、__FUNCTION__用于指示本行代码所在函数(函数名);注:1)"FILE "、"LINE"、"FUNCTION"等均大小写敏感2)支持需要添加头文件#include<stdio.h>源码
#define DEBUG_EN (1u) #if (DEBUG_EN) #define DEBUG_MAX_SIZE 512 extern char szBuf[DEBUG_MAX_SIZE]; #define DEBUG_INFO( format, ... ) do{\ u16 unLen = 0;\ unLen += snprintf(szBuf+unLen,DEBUG_MAX_SIZE, "[INFO][%s][@%s][#%d]:",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);\ unLen += snprintf(szBuf+unLen,DEBUG_MAX_SIZE-unLen, format, ## __VA_ARGS__ );\ usart1_send_buf_with_txe((u8 *)szBuf,unLen);\ }while(0) #define DEBUG_WARN( format, ... ) do{\ u16 unLen = 0;\ unLen += snprintf(szBuf+unLen,DEBUG_MAX_SIZE, "[WARN][%s][@%s][#%d]:",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);\ unLen += snprintf(szBuf+unLen,DEBUG_MAX_SIZE-unLen, format, ## __VA_ARGS__ );\ usart1_send_buf_with_txe((u8 *)szBuf,unLen);\ }while(0) #define DEBUG_ERR( format, ... ) do{\ u16 unLen = 0;\ unLen += snprintf(szBuf+unLen,DEBUG_MAX_SIZE, "[ERR][%s][@%s][#%d]:",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);\ unLen += snprintf(szBuf+unLen,DEBUG_MAX_SIZE-unLen, format, ## __VA_ARGS__ );\ usart1_send_buf_with_txe((u8 *)szBuf,unLen);\ }while(0) #elif #define DEBUG_INFO(...) #define DEBUG_WARN(...) #define DEBUG_ERR(...) #endif
源码主要使用宏定义的方式,为了支持文件、行号,函数等等,不能使用单独的函数进行定义。具体原因可以思考下,不过多赘述。C文件目前只有一个数组定义char szBuf[DEBUG_MAX_SIZE];。为了兼容,INFO,WARN和ERR三个共用一个buf,声明全局变量更主要的一个原因是使用了串口的中断发送函数usart1_send_buf_with_txe,而不是循环发送完成再退出,这里传输是进行指针传递的,发送使用中断的好处就是高效率,不耽误其他程序跑。当然移植的时候完全可以根据自己的接口和实现方式进行更换。实现效果
[INFO][..\source\main.c][@main][#36]:testStr[111],testInt[111],testHex[0x000015BC] [WARN][..\source\main.c][@main][#37]:testStr[111],testInt[111],testHex[0x000015BC] [ERR][..\source\main.c][@main][#38]:testStr[111],testInt[111],testHex[0x000015BC]
