电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » JL3633多通道电平转换芯片六通道独立的电平转换和驱动电路
2025-05-27 15:34:50     打赏
概述
JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能
将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功
能和 LDO 输出。该芯片既能实现多通道电平转换,驱动外部高压功率管,减小导通电阻,降
低功耗;同时能为外部低压电路提供多路电源,降低系统成本;OCP 功能还能保证整机在异
常情况下拥有更高的安全性。
特点
⚫ VDD 输入电压达到 20V
⚫ 单路 LDO 输出电流:100mA。
⚫ 具有片外功率管过流保护功能(OCP)
⚫ 具有六通道独立电平输入和输出
⚫ 可配置单通道输入双通道差分输出
⚫ 驱动频率可达 20kHz,脉宽 1%~100%
应用
⚫ LED 调光 MOS 管驱动
⚫ 其他工业控制设备
关键词: JL3633     芯片     驱动     电平     转换
2025-05-27 19:47:23     打赏
