电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高/低电平复位电路区别
共5条 1/1 1 跳转至
高/低电平复位电路区别
2025-06-03 18:03:15     打赏
低电平复位基本概念:
是指当复位信号为低电平时,电路进行复位操作。复位信号在有效(低电平)期间,系统或芯片的内部状态被强制恢复到初始状态。例如,许多微控制器(MCU)有一个复位引脚,当这个引脚被拉低到低电平时,MCU 内部的程序计数器、寄存器等都被初始化。
高电平复位基本概念:
与低电平复位相反,当复位信号为高电平时,电路执行复位。在这种情况下,复位信号处于高电平有效状态,一旦这个高电平信号出现,就会触发电路的复位过程,使相关的电路模块回到初始设定的状态。
电路实现差异
低电平复位电路:
通常由一个上拉电阻和一个电容组成简单的复位电路。以微控制器为例,复位引脚通过一个上拉电阻连接到电源(VCC),同时通过一个电容连接到地。在系统上电时,电容两端电压不能突变,复位引脚会有一个短暂的低电平脉冲,实现复位。之后,电容充电,复位引脚电平被上拉电阻拉高到高电平,系统正常工作。
高电平复位电路:
其电路结构一般包括一个下拉电阻和一个电容。复位引脚通过下拉电阻接地,同时通过电容连接到电源。上电时,电容充电,复位引脚会出现一个短暂的高电平脉冲,从而实现复位。随后电容两端电压稳定,复位引脚电平被下拉电阻拉低,系统进入正常运行状态。
2025-06-03 21:04:40     打赏
2025-06-03 21:07:08     打赏
2025-06-03 21:09:33     打赏
2025-06-04 17:01:08     打赏
不太理解,复位信号为什么不统一成一个电平呢?在技术上没有难度的吧?
共5条 1/1 1 跳转至
