【前言】
入门开发板的第一个程序,那便是hello world,这是与开发板交互的第一个程序,这一篇我将分享如何进入QPG6200的世界。
1、使用vscode 打开文件夹:qpg6200-iot-sdk/Applications/HelloWorld
2、在hello world 任务中添加两行代码:
3、在sdk根目录中加载编译环境:
source ./Scripts/activate.sh
4、然后进入hellowold目录下面执行编译
(.python_venv) lugl@lugl-virtual-machine:~/git-repos/qpg6200-iot-sdk/Applications/HelloWorld$ make -f Makefile.HelloWorld_qpg6200 /home/lugl/git-repos/qpg6200-iot-sdk/Applications/HelloWorld/../../make/compilers/armgccemb/compiler_defines.mk:25: "Ccache enabled !" Building main.o Linking HelloWorld_qpg6200.elf Reading /home/lugl/git-repos/qpg6200-iot-sdk/Applications/HelloWorld/../../Tools/SecureBoot/developer_key_private.der Reading /home/lugl/git-repos/qpg6200-iot-sdk/Applications/HelloWorld/../../Tools/SecureBoot/developer_certificate_signed.cert hex written to /home/lugl/git-repos/qpg6200-iot-sdk/Applications/HelloWorld/../../Work/HelloWorld_qpg6200/HelloWorld_qpg6200.hex
5、将开发板上电,然后把HelloWorld.hex复制进Jlink盘中:
【注意】拷贝进去需要了一定的时间,期间切记不能复位MCU,否则会变砖。
6、打开串口监视器,然后就可以看到串口打印,板载的LED灯也会周期闪烁!
【总结】
到此,我从SDK的安装、固件的编译、程序的烧写全部完成了,这就完成了入门的所有步骤。总的来说,他的开发生态还是非常友好的!
