电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 话题讨论 » 管道式涡街流量计测量有误差怎么办?
共3条 1/1 1 跳转至页
管道式涡街流量计测量有误差怎么办?
2025-06-17 14:23:23     打赏
管道式涡街流量计因其独特的测量原理和结构设计,在工业流量测量中具有显著优势,尤其适用于气体、蒸汽和液体的流量测量。在长期使用过程中,难免会出现测量有误差的情况,以下是一些常见原因及对应的解决办法。
一、常见原因及对应的解决办法
1.安装条件不符合要求:直管段不足;管道未满管(液体测量时)或存在气泡;流量计安装方向错误(如气体测量时未垂直安装)。
解决办法:确保前后直管段长度符合要求,避免弯头、阀门等干扰流场;液体管道需避免气液两相流,气体管道需避免积液。
2.流体特性不匹配:流体密度、黏度或温度超出流量计标定范围;介质中含有杂质、颗粒或纤维(如蒸汽带水、气体含油)。
解决办法:核对流量计的测量范围是否覆盖实际工况(如雷诺数范围);加装过滤器、气液分离器或干燥装置。
3.振动干扰:涡街流量计对管道振动敏感,易产生虚假信号;泵、压缩机等设备引起的谐波干扰。
解决办法:加固管道支撑,采用减振措施;在流量计中设置低频滤波功能(调整阻尼系数)。
4.电气干扰或信号问题:信号线受电磁干扰(如靠近变频器、大功率电缆);脉冲/模拟信号输出不稳定。
解决办法:使用屏蔽电缆,确保良好接地;检查信号线是否短路或接触不良。
5.二次仪表故障:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定。
解决办法:通过修复相应的故障,问题得以解决。
二、建议排查步骤
1.检查安装环境:确认直管段、振动源、流体满管状态。
2.核对参数:验证K系数、温压补偿设置、单位是否匹配。
3.测试信号:用示波器或诊断工具检查输出信号是否稳定。
4.校准比对:在标准流量装置上标定,或与其他流量计(如超声波)对比。
以上为部分管道式涡街流量计测量不准确的原因以及解决方法。如遇上述问题,需联系流量计厂家进行处理或咨询流量计厂家——青岛和晟,非专业人员切勿盲目操作。
2025-06-25 16:07:09     打赏
听说管道用久了也会产生磁化导致度数不准。
2025-08-18 15:22:42     打赏
老板,我们是
深圳市贤耀嶶电子 专业生产LCD显示屏的
有需要可以联系
罗生18927441775
如有打扰请忽略,感谢。
共3条 1/1 1 跳转至页
