非常荣幸参与DigitKey的「Let's Do」第1期——DIY功率检测与控制系统活动。经过期待,现已收到以下物料:
(1)STM32F411RET6开发板
- 核心配置:采用Cortex-M4内核,集成128KB SRAM与512KB FLASH存储容量。
- 板载优势:自带ST_LINK调试器,性能强劲且扩展接口丰富,可满足多场景开发需求。
(2)INA219电流检测模块(SEN0291)
- 功能特性:支持I2C通信协议,可精准测量26V/8A以内电子模块及设备的电压、电流和功率,最大相对误差≤±0.2%,适用于高精度功率监测场景。
### (3)OLED显示屏
- 技术参数:支持IIC/SPI双通信模式,分辨率128×64,兼容3.3V/5V供电电压,与各类微控制器连接便捷,适配性强。
(4)12V直流电机
- 工作参数:
- 电压范围:1.0~3.0 VDC(最大耐受12 VDC);
- 空载性能:转速6600 RPM,电流约110 mA;
- 应用场景:适用于小型机器人、风扇、模型车等需要简单旋转驱动的项目。
(5)220V转12V开关电源
- 性能优势:
- 环境适应性:工作温度可达70℃以上,空载功耗<0.5W;
- 安全特性:具备短路、过压、超温保护功能,且工作效率高、寿命长、可靠性强。
以上物料将为功率检测与控制系统的DIY开发提供核心支撑,期待后续项目的顺利实现!
